dell pp33l主板不开机维修
东华电脑维修
2012-6-26 18:53
dell pp33l主板不开机维修
接到一台DELL PP33L笔记本不通电,拆机后查3V,5V都没有,该机待机只有3V,触发后才会出5V,直接查ISL6237电压正常,但7脚+5V—AWL2只有1。8V过一会变成0V了,芯片有点烫,难道坏了,因进芯片要花时间,而且这种四面脚的芯片不知道大家怎么样有没有好办法我是焊的有点头大,虽然每次最后成功了总要在多次以后,再量它的1脚发现开机有1。9V过会发烫就没有了,会不会是+5V—AWL2输出短路了导致6237不工作,找吧,把+5V—AWL2所有经过的电路找了个遍发现是ISL6265的+5VCC拉低了这个电压和阻值,而且用5V烧6265会发烫没法了下吧,下掉后阻值回到400欧,通电短路,不上6265不行,找了一个先处理好脚和板再用风枪吹,焊好后通电6237的7脚有2。8V供电,但马上就短路了,估计没焊好,再焊还是短路烦了上论坛来找帮助,看明天该怎么修!关于这款机的贴子很少这款机有通病吗?+5V—AWL2还只有2。8V会不会是ISL6237坏了呀?
补充内容 (2012-6-27 11:11):
幸好我没上6265通电时没上U,估计也就会烧供电上管将三个保险拆除就很好找了。
诸司马技
2012-6-26 19:56
哎呀呀,首先新买的芯片要先加锡去氧化,其次你烧5vldo是对的,应该是6265坏了。但是你没上6265通电,可能烧了后面的芯片了。个人意见。你这个机子难修了哦
诸司马技
2012-6-26 19:56
醉了&累了
2012-7-11 11:55
怎么没图纸呀
凌芳
2012-8-8 13:04
你看看是不是那个电容不良引起的
新越科技
2012-8-12 15:43
去掉芯片不能通电的 会把后面的MOS管击穿 高压会把后面的都击穿的
东华电脑维修
2012-8-23 16:57
该机最后还是修好了,CPU这块除了MOS管还烧了两个电容还好我有配件!
1114976710
2014-11-15 21:29
路过学习了。
529048031
2014-11-24 15:14
供电IC不可以拆除后通电,这个是必须记住的噢,你这情况最初就可能是5VALW有短路,后来的故障是人为产生的响。
