标题: 顶星主板自动关机 [打印本页]
作者: mamejin    时间: 2012-6-26 18:37
标题: 顶星主板自动关机
有一块顶星的AM2接口NF520的板,正常开机能进系统,但进入系统不到一分钟就自动关机,之后再开机就到了自检又自动关机,再开机就不能开了,没有断开电源,重复很多次开机,偶而又能进到自检画面又自动关机了,芯片我全摸了,不存在过热,又不见有电容鼓起,这情况是电源芯片故障,还是供电电路问题啊,会不会是北桥呢???电源,内存,显卡都换过了,一定是主板的问题,但不是哪里出问题了。
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-6-26 18:47
看看温度吧 应该是温度高了  保护了
作者: 1593959298    时间: 2012-6-26 19:11
应该是cpu过热吧  遇见过很多这样的问题 换个散热强点的风扇
作者: zzh19890727    时间: 2012-6-26 19:25
我也怀疑是温度,要么就是电源不良了
作者: 中科电脑服务    时间: 2012-6-26 19:30
建议换换 cpu 试试
作者: 沈阳科诺电脑    时间: 2012-6-26 19:39
CPU热不热啊  不热干下桥吧   520 桥都爱出问题
作者: 方峥    时间: 2012-6-26 20:23
供电的问题!
作者: 键鼠    时间: 2012-6-26 20:45
我遇到过,把CPU周围的电容换掉就好了。
作者: mamejin    时间: 2012-6-28 17:45
实时电脑科技 发表于 2012-6-26 18:47
看看温度吧 应该是温度高了  保护了
不会是温度高,有时一开机也会自动关机的
作者: mamejin    时间: 2012-6-28 17:46
不是CPU过热,有时候刚开机也会自动关机,散热器接触很好,也不热的
作者: mamejin    时间: 2012-6-28 17:47
zzh19890727 发表于 2012-6-26 19:25
我也怀疑是温度,要么就是电源不良了
不是温度,电脑也换了几个试了
作者: mamejin    时间: 2012-6-28 17:48
中科电脑服务 发表于 2012-6-26 19:30
建议换换 cpu 试试
CPU也换过了,块板当时配3200+,我3000+,LE1600也换上了,情况一样,应该不是CPU问题
作者: mamejin    时间: 2012-6-28 17:49
有时是能开机的,但开机几分钟就自动关机了,CPU温度不高,其它芯片也没有高温出现
作者: michaelgx    时间: 2012-7-3 05:54
桥不良也会出现这种情况,我见到过。
