各位高手进来看看这是什么问题呢?
mk2011
2012-6-26 17:19
各位高手进来看看这是什么问题呢?
今天朋友拿来显示器说显示不了。我看的看这是什么问题呢?没遇到过不知道怎么下手。来请教各位高手,谢谢。
ziebai
2012-6-26 17:26
建议换个驱动板
huyonyon
2012-6-26 17:37
驱动板的程序坏了。
lijing
2012-6-26 18:13
闪屏?????
天才vs
2012-6-26 19:35
驱动 如果不是那就是平咯
jinlinjia
2012-6-26 19:49
屏线看一下
sloney
2012-6-26 19:51
程序出的问题多点!
彭建新
2012-6-26 20:24
屏线先检查
永信售后
2012-6-26 21:04
建议拆机先把屏线两头氧化层处理下,再把驱动板上最大的芯片加焊一下试试。这样处理后故障依旧,那么可以考虑更换驱动板了。
冯光仲
2012-6-26 21:43
看看高压板 再有电源板电容有鼓包的吗
qq29936399
2012-6-26 21:48
应该先点屏吧
哈哈哈哈哈哈哈
2012-6-26 22:18
驱动办的问题,有条件的刷下程序!@
makeface
2012-6-26 22:48
驱动板较大可能
天亮了123
2012-7-2 23:50
屏线的问题。
minmin369
2012-7-3 09:33
我前天遇到了和你一样的问题!首先是看有没有电容鼓包!然后主要是屏线!我是首先找个橡皮去除下氧化层!然后把屏线的屏蔽做好就好了!故障排除!你看看对你还有用
驰威电脑118
2012-7-3 09:46
美格的驱动板和屏的故障较高.有条件换块驱动板一试就清楚了.
哈哈哈哈哈哈哈
2012-7-3 10:00
条件先是替换吧`!
rsadmin
2012-7-3 13:03
屏线检查下。 查下屏供电
