标题: y460 自动关机 [打印本页]
作者: 石家庄益惠科技    时间: 2012-6-26 17:08
标题: y460 自动关机
接到一个y460 问题是用半个小时左右就自动关机了  运行一切正常只是过半个小时以后自己就关机了 清理过风扇硅胶什么的都上了 还是不行
作者: 秋秋    时间: 2012-6-26 17:18
打显卡  显卡虚焊了 呗
作者: 梁建辉    时间: 2012-6-26 17:29
鲁大师 测下是什么问题导致的关机?高温还是什么!散热正常的话,重焊下显卡试试
作者: 石家庄益惠科技    时间: 2012-6-27 09:38
温度都正常 他是刚从售后换出来的板子  但是刚过保
作者: 石家庄益惠科技    时间: 2012-6-30 15:08
显卡焊过了 桥也加焊过了  还是那样   bios电池也换了   我都拿电风扇对着主板吹了 还是不行
作者: wangmingqi    时间: 2012-6-30 15:15
加焊一下显卡试试吧
作者: 菜鸟要超神    时间: 2012-6-30 15:21
这种情况我一般直接换板
作者: tiankun    时间: 2012-6-30 15:34
不稳定的板子,跑线路
作者: 维修徒徒    时间: 2012-6-30 15:36
不稳定的,难修啊,只能慢慢查了
作者: 肖成荣    时间: 2012-6-30 15:45
是不是 哪些温控芯片有问题了?
作者: huangli8861    时间: 2012-6-30 16:01
刷个BIOS把
作者: lml556556556    时间: 2012-6-30 16:14
温度过高导致的还是
用鲁大师 测试一下
作者: 小维客    时间: 2012-6-30 17:06
  桥虚汗了,  压桥看看,
作者: yuqifeng    时间: 2012-7-1 17:22
不稳定,麻烦。
作者: 石家庄益惠科技    时间: 2012-7-1 17:51
我都把所有的芯片全部加焊了一遍   散热我也换过了   我把我朋友的Y460借过来把他的散热装到我的上边 还是那样
作者: 石家庄益惠科技    时间: 2012-7-1 17:53
bios也有可能吗
作者: 专业维修中心    时间: 2012-7-22 08:55
散热有缺陷吧,暂时没有很好的解决办法
作者: 瓷器    时间: 2012-7-22 09:12
显卡问题吧 ..
作者: 布莱士    时间: 2012-7-22 11:27
嗯。。之前我也碰到过这样的板子。。最好也没搞定。。楼主你那怎么说?
作者: rise28    时间: 2012-7-22 13:24
应该是桥虚汗了!!!!!!!!!!!
作者: 蛮子520    时间: 2012-7-23 16:28
换两个电源板试试吧
作者: huan2009    时间: 2012-7-23 16:59
石家庄益惠科技 发表于 2012-7-1 17:51
我都把所有的芯片全部加焊了一遍   散热我也换过了   我把我朋友的Y460借过来把他的散热装到我的上边 还是那 ...
你好他的散热器装到你借的机器上,借的机器也关机,那就是散热的问题了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-7-23 17:15
先看看温度啊,如果是高温,就想办法扇热,如果不是,再换主板
作者: liveliu168    时间: 2012-7-23 17:28
如果是有元器件性能不良的话就不好修了
作者: 山风云    时间: 2012-7-23 17:38
电源故障,检查电源输出有无虚焊或插头、插坐松动等。{:soso_e100:}
作者: 挚爱    时间: 2012-7-23 17:42
这款笔记本发热比较高  是显卡吧
作者: 任先生    时间: 2012-7-23 17:45
这种不稳定的板子很难搞
作者: adee168    时间: 2012-7-23 18:21
用软件测试下温度啊,排除是不是温度过高问题啊,要么就是机器发热供电不稳定
作者: tongve    时间: 2012-7-23 19:16
换个IO试下
作者: 游泳    时间: 2012-7-23 19:35
这个问题还真的不好弄
作者: yw19901102    时间: 2012-7-23 22:02
换新显卡才是对的
作者: ycht    时间: 2012-7-23 22:05
散热器坏了?
作者: 532476987    时间: 2012-7-31 16:39
我今天遇到一台!!!和跑线路换电磁有关系吗??不敢相信啊?!!
作者: .语.    时间: 2012-8-1 16:04
检查一下供电部分有没有原件短路了,有台NC6220和你一样,烧了个八脚MOS管,换上去就OK了
作者: fengqiang2011    时间: 2012-8-1 16:07
每次都是半个小时掉电吗,还是开的次数多了就掉的频繁了。
作者: chen514177    时间: 2012-8-1 16:57
把显卡取下重做
