标题: 大家觉得电源保护的板子好修吗???(台式) [打印本页]
作者: ZK浪子    时间: 2012-6-26 17:00
在维修中我们常常会遇到风扇一转就灭,PSON已拉低,电源保护了的情况,拔了CPU供电4PIN仍然短路保护的时候,大家觉得这样的板子找短路点找起来费劲吗》???(前提是南北桥都好的)
平时遇到很多这样的板子,把CPU供电的场管,PWM芯片,电容全下了,IO换过,网卡声卡全下了,整板检查也没有连锡的,不插CPU供电插头仍然上电保护。每次我都感到阵阵头晕,一般都放弃了,遇到这样的板子觉得很累。各位大哥各位师傅你们感觉呢???进来交流下经验吧。
台式主板
作者: 利民fix    时间: 2012-6-26 17:07
不是说用烧鸡法吗
作者: ZK浪子    时间: 2012-6-26 17:09
利民fix 发表于 2012-6-26 17:07
不是说用烧鸡法吗
忘了说,修台式板,也没直流稳压
作者: 速达电脑维修    时间: 2012-6-26 17:52
很难说的了 , 这样的事
作者: ZK浪子    时间: 2012-6-26 18:06
速达电脑维修 发表于 2012-6-26 17:52
很难说的了 , 这样的事
哥们你遇到一些小贴片短路了是怎么找的,除了看外观,摸温度可以找出的
作者: 利民fix    时间: 2012-6-26 18:16
ZK浪子 发表于 2012-6-26 17:09
忘了说,修台式板,也没直流稳压
我也是修台式机的,200多我打算进一个,
作者: ZK浪子    时间: 2012-6-26 18:36
觉得有直流的话比较好找短路吧,一些保护的板子元器件外观都看不出的,都是一两个小贴片的事
作者: zzh19890727    时间: 2012-6-26 19:47
这样也只能用强制短接pson看看哪里冒烟了
作者: 方峥    时间: 2012-6-26 20:05
短路法比较好
作者: ZK浪子    时间: 2012-6-26 21:23
问题是很多你短接PSON它也不上电啊
作者: 红警维修    时间: 2012-6-26 23:50
这种很容易找啊,一般是上下管烧穿短路了,找到短路的上下管换掉就行了!
作者: ZK浪子    时间: 2012-6-26 23:54
意思是指,除了U供电之外的其他地方的上下管???但是我打了ATX的值都没发现异常啊
作者: 红警维修    时间: 2012-6-26 23:56
不是,就是U供电的上下管!
作者: ZK浪子    时间: 2012-6-26 23:58
红警维修 发表于 2012-6-26 23:56
不是,就是U供电的上下管!
我已经排查了,要是那的问题早就修好了
作者: michaelgx    时间: 2012-6-27 00:00
我一般都是放弃。
作者: 红警维修    时间: 2012-6-27 00:04
要是拔掉U的供电后不再保护了,肯定就是U部分的短路,如果不是管的问题,就麻烦了,要找电容了,或是去掉主芯片看下
作者: 飞星    时间: 2012-6-27 00:20
测量电源输出的所有电压有没有短路,没有短路但是触发时掉电,这种情况短接电源绿色线,应该不会再掉电保护了吧
作者: 盗花香    时间: 2012-6-27 00:21
这样的问题不难修哟
作者: So.小坏    时间: 2012-6-27 01:35
本人曾经试过这么一方法找短路点。 找一个废电源的ATX接口(把线剪下来),插到主板上,再把紫,绿,灰,黑接到ATX电源上,再慢慢分别把 红,橙,黄接上,看是哪一路短路引起的保护,又或者是串路引起的保护。找到故障点后再烧机或对拆。
作者: 航睿电脑    时间: 2012-6-27 10:52
有的是USB5V短路,有的是5V转3.3V的8脚芯片坏了(V星板),都会保护。
作者: ZK浪子    时间: 2012-6-27 12:31
红警维修 发表于 2012-6-27 00:04
要是拔掉U的供电后不再保护了,肯定就是U部分的短路,如果不是管的问题,就麻烦了,要找电容了,或是去掉主 ...
大的滤波还好找,那些贴片的话我觉得很难找
作者: 百变    时间: 2012-6-29 10:08
电源短路没有什么不好修
作者: ZK浪子    时间: 2012-6-29 12:20
So.小坏 发表于 2012-6-27 01:35
本人曾经试过这么一方法找短路点。 找一个废电源的ATX接口(把线剪下来),插到主板上,再把紫,绿,灰,黑 ...
谢谢你,你这招真狠啊。我也得试试。请问是不是只要把紫,绿,灰,黑接到ATX电源上就可以点开机针触发了,然后再慢慢把红线黄线一根根接上去试,看接到哪一根主板掉电了就是哪一路短路了。是这样吗???
作者: So.小坏    时间: 2012-6-29 15:04
ZK浪子 发表于 2012-6-29 12:20
谢谢你,你这招真狠啊。我也得试试。请问是不是只要把紫,绿,灰,黑接到ATX电源上就可以点开机针触发了, ...
接了供电线再触发,不然会引起打火损坏负载的
作者: ZK浪子    时间: 2012-6-29 18:14
谢谢了。主板只要紫,绿,灰,黑就这样触发了吧?然后断电把12V 5V一点点的接上去,再触发,直到找出短路点。对吧
作者: So.小坏    时间: 2012-6-29 19:34
ZK浪子 发表于 2012-6-29 18:14
谢谢了。主板只要紫,绿,灰,黑就这样触发了吧?然后断电把12V 5V一点点的接上去,再触发,直到找出短路 ...
是的,很正确。一些旧主板CPU供电管GS击穿后引起的保护,因假P4头的原故,用这招就能准确的排除掉12V电路上的故障了。
作者: 点纸维修    时间: 2012-6-29 19:41
楼主别忘了电容也有短路的!
作者: ZK浪子    时间: 2012-6-29 21:18
So.小坏 发表于 2012-6-29 19:34
是的,很正确。一些旧主板CPU供电管GS击穿后引起的保护,因假P4头的原故,用这招就能准确的排除掉12V电路 ...
请问假P4头是什么意思???要是焊盘上CPU供电管GS级短路又该怎么搞???
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-6-29 23:02
一般都还好修,就那几个地方容易短路。
作者: ZK浪子    时间: 2012-6-29 23:07
佳迅电脑 发表于 2012-6-29 23:02
一般都还好修,就那几个地方容易短路。
请问那几个地方您是指哪几个地方???
CPU供电管,桥短路那些还找得到,拽了4PIN插头,打ATX各电压输出阻值正常的情况下我就找不出哪里短路了
作者: So.小坏    时间: 2012-6-30 19:49
假P4头,就是4PIN口的上12V和ATX上的12V是连通的,焊盘上GS还短那就直接换PWM了。
作者: ZK浪子    时间: 2012-6-30 21:14
谢谢。意思就是4PIN口上的12V跟ATX12V串在一起了???
作者: So.小坏    时间: 2012-6-30 21:41
是的,上电保护,拨4PIN后仍然保护,首先要排除是否假P4头。
作者: 凤岗金仔    时间: 2012-6-30 21:55
我也觉得这个好难修。。。。
作者: ZK浪子    时间: 2012-6-30 22:38
用你的“废电源的ATX接口”这个方法假如找到ATX12V短路,那是不是可以判断为你说的假P4头了?假如是串在一起了,那是不是该从ATX插座开始跑线来找短路的零件,还是该怎么找呢?
作者: 505267126    时间: 2012-7-1 21:02
要找出真的元件真的不易
作者: pldt    时间: 2012-7-4 13:59
维修什么情况都有 很难说的 你说是不是呀
作者: 576862673    时间: 2012-7-5 12:00
量到短路直接点击就出来了- -
作者: wangxinzhou    时间: 2012-7-9 20:08
这方法绝啊
作者: 丢失的LO    时间: 2012-7-9 20:26
我觉得楼主有时间的话应该静下心来好好分析分析这个板子的原因     因为碰到了很多次  不能每次都选择放弃的
作者: lxn448224087    时间: 2012-7-9 22:56
楼主不是把掉电当短路在搞吧。。
作者: ZK浪子    时间: 2012-7-9 23:45
lxn448224087 发表于 2012-7-9 22:56
楼主不是把掉电当短路在搞吧。。
PSON都拉低了不是短路吗?掉电的话PSON是高电平的
作者: qinmjie    时间: 2012-7-11 13:00
一般都比较好修。USB口,然后是各电源接口,CPU上上下管,各芯片组供电,北桥虚焊。一般就这些了。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2012-7-11 23:32
短路的主板 还是比较好修的
比较好判断故障点
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-7-15 11:11
一般都好修,但华硕(使用ADP系统电源芯片的)就麻烦了
作者: kensoy    时间: 2012-7-15 11:19
我感觉比起不跑码来说好修一些
作者: wjp957    时间: 2012-7-15 15:18
对新手来说  短路好修
