标题: IBM R50 一插电电流上升太高,换南桥无果! [打印本页]
作者: 湘耒浪子    时间: 2012-6-26 16:52
接到一台IBM R50的笔记本,故障是这样,一开机南桥很烫,本人以为是南桥故障,于是换南桥,换了两个南桥还是一样很烫,测量了一下,3V 5V出来了,我尝试了一下,把3V断掉南桥就不烫了,我测量了3V对地阻值,也很正常!这种主板有一共有几组供电呢?有人说待机的时候有1。2V 这1。2V 在哪里测量呢?还有其它的待机电压吗?求思路上图!
作者: 秋秋    时间: 2012-6-26 17:22
不会是BG没干好吧
作者: 辉泰维修    时间: 2012-6-26 17:24
重新干下桥试试呗
作者: wangmingqi    时间: 2012-6-26 18:03
你看一下待机芯片旁边的大电容是不是有不好的
作者: luzhibin363515    时间: 2012-6-26 18:49
是不是有哪组电压短路了,每组电压的对地值先量一下
作者: 林玮军    时间: 2012-6-26 19:34
查一下电压转换场管,A,B电压,问问是不是雷打的,这个故障应该好修的。为什么不在拆下南桥后加电测一下呢?
作者: 为了生存    时间: 2012-6-27 09:03
应该不是南桥问题了吧,
作者: xyallan    时间: 2012-6-27 09:41
LZ,烧吧。烧机就出来了。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-6-27 10:34
这不会是自动触发吧
