标题: 联想Y510奇怪问题 [打印本页]
作者: 幻想2011    时间: 2012-6-26 15:27
标题: 联想Y510奇怪问题
现有一台联想Y510的机器 问题是键盘这个(,)这个符号会一直跳 不会停 但是我吧键盘拆掉了还是会 然后我吧键盘接口后面的电容全拆了还是一样 然后我吧IO 换了还是不行 但是换掉IO的时候还没全装起来的时候 好过一会不会 出现一直跳(,)这个符号 但是我装起来了以后 又会了   真的是不知道是什么问题了
作者: canddy    时间: 2012-6-26 16:07
是不是EC连键盘针脚那里PCB漏电的,直接飞线试试。
作者: sparkk    时间: 2012-6-26 16:25
是不是接口的问题
作者: 175833169    时间: 2012-6-26 20:55
还真奇怪    同求 学经验
作者: lishengbao    时间: 2012-6-26 20:59
这个问题还真没见过,我感觉把南桥做下看看
作者: 余翔    时间: 2012-6-26 21:03
怪事年年有,今年特别多,这个问题都被你遇到了,百年不遇啊,修好了,记的分享一下哦
作者: Wenlee89    时间: 2012-6-28 10:41
是不是键盘的问题呀
