正常启动不能进系统
xky
2012-6-26 14:21
正常启动不能进系统
台式机电脑,滚动条走了一圈直接关机,进安全模式和带网络的安全模式正常,重装系统后正常。第二天,客户来说问题依旧,内存换过,会是哪里问题?
蕞嗳”佬嘙“
2012-6-26 14:35
系统问题
250882890
2012-6-26 14:42
楼主可以测下硬盘
bjkydz
2012-6-26 14:48
进安全模式没问题,有可能哪个硬件或驱动有问题吧
emei
2012-6-26 16:42
1.检查硬盘
2.CPU 北桥 温度正常否
compums
2012-6-26 16:50
进安全模式后删除某个设备的驱动再重新启动试试,如能正常进入系统,就是对应的设备或驱动有问题
●ShμaI
2012-6-26 17:31
扫描一下硬盘 也可能是一些软件程序导致
xky
2012-6-26 17:34
进安全模式删除了网卡驱动,能进系统。但愿明天不要来找我了
刘华人
2012-6-26 20:05
扫描一下硬盘 也可能是一些软件程序导致
wen110jian
2012-6-27 07:27
过蓝条后好似北桥问题!!你先拷机!!试下
kouhao1990
2012-6-27 07:36
换系统试试
yeekum
2012-6-27 11:08
系统问题,重装就能解决
水蜜加应子
2012-6-27 11:56
有时候是客户自己有问题,你搞好系统了,他回去又装什么软件什么了,我这经常有些客户觉得自己很牛X,感觉电脑有点卡了,就乱删东西,网卡声卡显卡驱动,反正那个删除程序里面是英文的他们看不懂的全删了
吖释
2012-6-27 12:26
重新分区嘛!系统有问题的
大埔时代
2012-6-27 14:11
换个板本的系统
509031847
2012-6-27 17:23
先装系统试试,不行换内存试试
shuiguiji
2012-6-27 18:39
不好说啊 我遇到过走到windows滚动条,就掉电的,然后把光驱的的数据线拔i掉就可以了
天才vs
2012-6-27 19:32
晕 硬盘和系统没问题 是不是网卡死掉啦
零点下线
2012-6-27 19:44
先给BOIS放放电 在做一遍系统 注意换个版本
轩轩电脑
2012-6-27 19:56
重新分区重装系统 再不行 就用替换法一步一步试吧
kouhao1990
2012-6-27 22:09
换cpu散热片试一试
