标题: 笔记本上未知名的十脚芯片 求型号 [打印本页]
作者: lologui0    时间: 2012-6-26 14:07
这个十脚芯片是笔记本上的,在CPU背面.
作者: 庭强    时间: 2012-6-26 14:12
这个你可以问下芯片卖家看看
作者: 上厕不带纸    时间: 2012-6-26 14:44
鉴定完毕,CPU的驱动芯片
作者: lologui0    时间: 2012-6-26 15:47
庭强 发表于 2012-6-26 14:12
这个你可以问下芯片卖家看看
我型号都不知道,怎么找哪间店有卖
作者: lologui0    时间: 2012-6-26 15:48
上厕不带纸 发表于 2012-6-26 14:44
鉴定完毕,CPU的驱动芯片
我也知道是CPU电源管理驱动芯片,关键是要知道型号才可以购买到是不是
作者: 新技电脑    时间: 2012-6-26 16:22
应该是adp的。
作者: 杨健强    时间: 2012-6-26 16:28
不知道楼主这个是什么牌子的机器,知道牌子和型号,找个图纸一查,不就知道是什么芯片了吗
作者: cjt871123    时间: 2012-6-26 16:34
是 adp3419JRM  mosp10封装的
是cpu供电管理芯片搭配使用的
你应该根据笔记本主板电路图或点位图查找相应的型号
作者: lologui0    时间: 2012-6-26 20:24
如果我找得到图纸,我一早就查到了.还用来请求人咩.
作者: lologui0    时间: 2012-6-26 20:26
是cpu供电管理芯片搭配使用的
你应该根据笔记本主板电路图或点位图查找相应 ...
非常感谢你.给的型号符合零件.已经在淘宝上找到了.
作者: 上厕不带纸    时间: 2012-6-29 13:43
看图纸嘛。
作者: 燕南飞    时间: 2012-6-29 14:04
这个是暗标不好弄的
作者: 燕南飞    时间: 2012-6-29 14:05
不过这样 你查下图纸不久知道什么用的了
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2012-6-29 14:37
楼上那个虾车蛋厉害啊
作者: 我学电脑网    时间: 2012-6-29 17:07
新技电脑 发表于 2012-6-26 16:22
应该是adp的。
同意楼上。
