求SC6105芯片,构成电源电路图
hengbangdianzi
2012-6-26 12:49
求SC6105芯片,构成电源电路图
求SC6105芯片,构成电源电路图,最好带讲解和正常工作电压!!!
window408
2012-6-26 13:06
这可不好比找哦
锕澤
2012-6-26 13:38
是sg6105吧
锕澤
2012-6-26 13:39
你看看是不是这个
hengbangdianzi
2012-6-26 14:12
锕澤 发表于 2012-6-26 13:39
你看看是不是这个
嗯,是的谢谢你同学,不过我的芯片是SC6105B,只要是6105就行,引脚定义都是一样的!!!
