ASUS F8T 不触发,风枪吹下南桥可触发
会员103363
2012-6-26 12:08
板号:ASUS F83T REV 2.2
故障现象:不触发,按下开关后,指示灯亮 ,电流停在0.01 ;
每次风枪吹吹南桥 ,肯定都能触发点亮;断电后就又不触发了;
更换过南桥 218-0660017 更换过EC IT 8502E,,刷过BIOS ;故障依旧 。
跪求思路,求指点
补充内容 (2012-7-2 12:08):
此机问题已经解决,有兴趣看这里
http://www.chinafix.com.cn/thread-546337-1-1.html
周志圣
2012-6-26 12:10
好好处理下 南桥焊点 然后看看晶振
笔记本维修新手
2012-6-26 12:32
晶振及谐振电容
选择性,失常
2012-6-26 12:34
换一下晶振及谐振电容
会员103363
2012-6-26 13:15
选择性,失常 发表于 2012-6-26 12:34
换一下晶振及谐振电容
谢谢,更换南桥晶振和谐振电容 问题依旧
文旭
2012-6-26 13:19
看下体眠开关是不是坏了
redfish133
2012-6-26 13:22
RTC回路查过没
会员103363
2012-6-26 14:15
这也许就是经验式维修的瓶颈...搞不定咯
lws037
2012-6-29 14:36
华硕啊 麻烦得要命 我现在有一台同型号机器 不触发 无3v5v 换芯片好可以好一一天 第二天又不行了 芯片周边的电容全部换了还是一个样
重庆张向阳
2012-6-29 14:42
COMS电池有电吗?
丁凌
2012-6-29 14:45
板层有问题??
我学电脑网
2012-6-29 17:03
还是南桥的事。。
f2009818
2012-6-29 18:20
热启动???以前 有遇到 核心不出来 但是加温下就能出来 没搞定
天才vs
2012-6-29 18:41
还是南桥吧
周锡均
2012-6-29 18:42
有可能是休眠开关的问题,有时能开有时不能开机!
会员103363
2012-6-30 20:08
偶滴个神啊,现在是可以触发了但就是不跑码...
郑州张闯
2012-6-30 20:13
以前遇见过谐振电容坏出现这中情况的了
凤岗金仔
2012-6-30 20:42
又学习到了谐振电容坏了,也会不触发。。
会员103363
2012-7-1 15:32
此机已修复,稍后奉上维修经历
fashion6039
2012-7-1 15:35
有电容漏电拉·有点热就可以 冷了又没戏
行达
2012-7-1 15:51
是哪里的问题?
会员103363
2012-7-2 11:44
感谢各位建议,问题已经解决。请看这里
联想世界
2012-7-2 11:56
还是南桥吧
邓杰
2012-7-2 12:26
楼主真是辛苦了 学习了
肖成荣
2012-7-2 12:34
是不是bios问题呢?主要还是查南桥周围的一些开机原件,
qinmjie
2012-7-2 16:50
CMOS电路,用示波看看只上CMOS电池时,晶振两脚有没有波形。
