| 适用情况 | 电解电容 | 固态电容 | 备注 |
| CPU供电部份 | 1500UF 6.3V | 820UF 4V或820UF 2.5V | 根据CPU的实际电压来更换, 近五年生产的CPU核心电压已经 没有高于2.5V的了,都在1.8V以 下,如果是古董另当别论。 |
| 3300UF 6.3V | 1200UF 4V或1500UF 4V | ||
| 3.3V或者3.3V 以下电源部分 | 1500UF 6.3V | 330UF 4V或560UF 4V | 指直径8MM的电解电容。 |
| 2200UF 6.3V | 820UF 4V或560UF 4V | ||
| 12V电源部分 | 1000UF 16V或 1500UF 16V | 270UF 16V或 820UF 16V | 12V电源作为高电压不直接供给 大电流的电路部分,故此处可选 用之容量较小。 |
| 3300UF 16V | 330UF 16V | ||
| 记忆体插槽、 AGP插槽、 PCI插槽供电部份 | 1000UF 6.3V | 560UF 4V或470UF 4V | 耐压高于4V容量大于270UF即可 |
| 一般常用的 | 470UF 16V | 180UF 16V | |
| 其他 | 10V耐压的小个 电解电容 | 尽量使用6.3V或者 10V耐压的固体电容 | 由于使用5V电源的晶片不太多且 功耗不大,一般使用小个的电解 电容。 |
