查看: 2965|回复: 14
[主板维修]
七彩虹945 md2怪故障
发表于 2012-6-26 11:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到945md2主板维修,通电跑c1接着掉电然后在重启跑c1就这样反复重启,哪位仁兄碰到过这个故障,一起出来探讨探讨
发表于 2012-6-26 11:15:16 | 只看该作者 �
应该是不过内存吧 我觉得 查查内存工作条件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 11:23
发表于 2012-6-26 11:22:20 | 只看该作者 �
内存不过,如果电压正常的情况下,考虑CPU座,北桥,BIOS
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-26 17:03
发表于 2012-6-26 11:37:34 | 只看该作者 �
先查内存工作条件吧!都正常 再考虑北桥咯!
发表于 2012-6-26 11:44:55 | 只看该作者 �
内存工作条件全具备
发表于 2012-6-26 11:45:28 | 只看该作者 �
之前有遇到过,是内存供电电压异常,DDR2的供电才输出1.1V(正常是1.8V),主要检查供电部分。我那块主板是下MOS管坏了。
发表于 2012-6-26 11:46:49 | 只看该作者 �
cpu坐用测试灯测过没事  北桥压不过
发表于 2012-6-26 12:19:10 | 只看该作者 �
查北桥到内存的线路
发表于 2012-6-26 15:53:49 | 只看该作者 �
没过内存,查下条件都有没,不行就是北桥的问题
发表于 2012-6-26 16:21:53 | 只看该作者 �
1。内存条件
2。刷BIOS
发表于 2012-6-26 19:47:50 | 只看该作者 �
换个显卡试试   也许有惊喜
发表于 2012-6-26 20:02:50 | 只看该作者 �
换个显卡试试先!
发表于 2012-6-26 20:12:12 | 只看该作者 �
内存或者显卡可能都有问题
发表于 2012-6-26 20:53:24 | 只看该作者 �
我碰到过,是一个雷击的七彩虹板子,自己没修,拿去保修了,弄不好问题在南桥。
发表于 2012-6-26 21:44:47 | 只看该作者 �
内存换一条再试,刷一刷内存槽,或者,刷BIOS
