温小剑 发表于 2012-6-26 11:07 登录/注册后看高清大图 你放电看下。不行就换南桥
中科电脑服务 发表于 2012-6-26 11:18 登录/注册后看高清大图 很可能是显示部分不正常 如果是独立显卡 就拔下来 换到 集成口 试试 反之亦然 祝你成功
tljaa 发表于 2012-6-26 11:33 登录/注册后看高清大图 楼主是一声雷响就黑了吗?要不怎么知道是雷劈啊,一般有进系统的开机音乐,应该问题不大啊,
雄叶电脑维修 发表于 2012-6-26 11:55 登录/注册后看高清大图 楼主,你说清楚点,是集成显卡的:要具体测量VGA的三基色1 2 3脚的阻值和行 场13 14脚的阻值。一般经过一个 ...
datajun 发表于 2012-6-26 15:42 登录/注册后看高清大图 我也有块板跟LZ一样!!加个独立显卡可以用!集成的就没显示。
509031847 发表于 2012-6-26 11:33 登录/注册后看高清大图 换独立显卡试试,不行换显示线,再不行,换显示器,再不行,换板试
