标题: 苦恼中。。。。。 [打印本页]
作者: 小东2008    时间: 2012-6-26 10:33
标题: 苦恼中。。。。。
BENQ G2220HD  两口子干架,显示器扔地上了,屏没碎,灯管坏了,灯管换完了,点不亮,用通用板能点亮,接上灯管,电源板+V伏拉到2.5V左右,不接灯管正常,苦恼中。。。。。。
作者: 胡子太软    时间: 2012-6-26 11:04
你可以先用替换法确定具体哪一块板卡有故障,这个机器是电源高压一体板,先把电源修好再去修高压板。或者改用通用高压板。
这个机器的MCU(RTD2122L)比较容易坏。
作者: 小东2008    时间: 2012-6-26 11:14
电源板有问题,现在什么也不接,+5V,约有0.5V的跳变
作者: 阿道克    时间: 2012-6-26 11:28
准是哪部分摔虚了或者断线了
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-6-26 12:17
查一下电源板是否有开路,断路的情况存在
作者: 小东2008    时间: 2012-6-26 13:02
全加焊了,TMD还是不行!
作者: 小东2008    时间: 2012-6-27 08:34
不整了,直接改了
