标题: 有线路由转有线路由的方法 [打印本页]
作者: 新密朝阳    时间: 2012-6-26 10:06
标题: 有线路由转有线路由的方法
我看网上很多人在问有线路由转无线路由 我把我自己的经验发出来 供大家参考 首先你把无线路由的LAN口IP改成和有线路由不一样的  然后把有线路由的lan口出来的网线 插到无线路由上的lan口上 然后把你的电脑IP地址设置成有线路由的IP段 你看就可以无线上网了
作者: yeekum    时间: 2012-6-26 10:20
这个不难吧?
有些限制了会话数或者要登录你就麻烦了。
作者: 威鸽电脑工作室    时间: 2012-6-26 10:27
没试过  不过可以试试
作者: ganggangpc    时间: 2012-6-26 10:33
最好是关闭下层路由器的dhcp功能  至于电脑ip就可以自动获取了
作者: xjd71    时间: 2012-6-26 16:54
没试过  不过可以试试
作者: 986590148    时间: 2012-6-26 23:50
马上试下,好东西就要分享!
作者: 花店与书店    时间: 2012-6-27 00:01
刚看到,先去试试,灵不灵了
作者: pengjingbo    时间: 2012-6-27 07:04
有时间弄下看看
作者: pchelp01    时间: 2012-6-27 08:13
在家里接过,自己租的房子,房东那里是有线路由,然后我把线直接接到无线路由的WAN品,然后再接到电脑,设置个密码就可以无线了,别的都没有调试,但有些不能用,得调试,就用楼上方法试试了
作者: 新密朝阳    时间: 2012-6-27 09:52
经验是 吧无线路由当成无线交换机用了
作者: aoyun147    时间: 2012-6-28 14:43
这个应该很简单吧,呵呵,
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-6-28 18:16
没试过学习下
作者: 懒神之匕    时间: 2012-7-1 21:50
    应该是
1该第二个路由IP   比如第一个路由是192.168.1.1    第二个就是 192.168.1.2  最后一个随便填
2设置上网方式 改为 动态IP  自动获取
3禁用DHCP服务器
作者: 中原一剑心    时间: 2012-7-3 15:12
没试过!!
作者: 329xuan    时间: 2012-7-3 15:31
谢谢楼主分享
作者: csh1920    时间: 2012-7-3 21:59
我的无线路由没lan口{:soso_e101:}
作者: 小泽    时间: 2012-7-5 17:43
关闭下层路由器的dhcp功能
作者: vison008    时间: 2012-7-7 11:29
应该是
3禁用DHCP服务器
我也试过这个方法..但是.用了一天就无法连得上....无线路由TP-WR841N(WR845N)就是无法获取有线路由TP-R760中的IP...      无线禁用了DHCP了..     单有线上网没问题...
换了几个无线路由都是一样... 不知道什么问题
作者: 黄牛    时间: 2012-7-20 20:03
其实难的是固定ip转无线,自动选的很容易。
