SL9VP CPU对地电阻为1.6欧是短路吗?
张洪水
2012-6-26 08:45
ASUS U5F , 输入隔离管烧坏 , 换上通电冒烟 , 检查CPU对电为1.6欧(若用二极管挡量则为0.000), 拆下CPU SL9VP 1.60/2m/533 后 , 阻值则较大 。 手上没有U了 , 请大家指点一下,能确定是CPU短路吗? 谢谢
雨潇清秋
2012-6-26 09:10
U坏或者U供电芯片坏
张洪水
2012-6-26 11:05
因为拆下CPU后, 供电的阻值变为较大 , 供电芯片大概不坏的 .
