标题: 昂达9600GSO 花屏 [打印本页]
作者: 董冠序    时间: 2012-6-26 08:31
标题: 昂达9600GSO 花屏
大家帮我看看是什么故障,换过一个颗粒故障不变,bios刷过,
作者: 月饼    时间: 2012-6-26 09:11
MATS 测下看结果
作者: WJC    时间: 2012-6-26 09:23
你是随便换了一个,还是怎么回事.
作者: 董冠序    时间: 2012-6-26 11:23
网上找的昂达的BIOS
作者: 永诚    时间: 2012-6-26 11:33
可以加焊一下GPU试试
作者: ◇◆-----------    时间: 2012-6-26 11:40
昂达9600GSO,512M ,384bit 的这种?  花屏基本是GPU问题!碰到过四五块了!加焊GPU就好!
作者: 伊文老道    时间: 2012-6-26 14:29
GPu  问题 啊.........
作者: kasi6680    时间: 2012-6-26 14:29
显卡花屏大部分都是GPU问题,很多都是客户玩游戏,但是风扇那积尘过多,散热不畅引起的
作者: wymws    时间: 2012-6-26 15:31
加焊显卡芯片,不行的话就重植
作者: ZK浪子    时间: 2012-6-26 17:03
排除显存颗粒了有可能是显存与GPU通信的线路出问题了。不过昂达这款卡GPU发热很大,GPU开焊的可能性极大
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2012-6-26 17:38
先用MATS9 测试。根据结果,先测试后处理。
作者: 175833169    时间: 2012-6-26 20:14
上bga  直接做
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2012-6-27 09:59
大花一般为GPU问题 加焊吧
作者: xiaobu1985    时间: 2012-6-27 10:36
这垃圾卡,一般都要搞GPU的多,搞了几次之后就报废了
作者: 董冠序    时间: 2012-6-27 13:29
加焊了GPU跑2B了
作者: datajun    时间: 2012-6-27 14:16
自己有过一块!GPU问题!
作者: 398549528    时间: 2012-6-28 13:56
我有过三块 本来是小花我一加焊都成了大花,迷茫,还有一块五从下手不敢乱修了
作者: ytqing1988    时间: 2012-6-30 18:42
感觉是BOIS的问题,我有一次刷错了就这样花法。
作者: 阿道克    时间: 2012-6-30 19:34
先跑个mats看看,不过这卡显存不好定位啊
作者: 独步青云    时间: 2012-7-1 01:31
董冠序 发表于 2012-6-27 13:29
加焊了GPU跑2B了
猜到就是这个结果
作者: lzq0313    时间: 2012-7-1 09:39
加了跑2bpcb板有问题了。
作者: 崔金    时间: 2012-7-3 21:36
跑2B估计就要挂了啊。。恭喜恭喜
