标题: 主板的USB口,MP3能认出来,而摄像头就认不出来 [打印本页]
作者: 静心    时间: 2008-7-4 08:36
有一个845主板(方正品牌电脑),主板的USB口,插上MP3就可以认出来,而插上摄像头(摄像头是新的)就认不出来了.一点反应也没有.测量USB口的供电是5V,应该是正常的.另外二根数据线,对地阻值是600左右.也应该属于正常的.更改把的BIOS,把BIOS还原还是不行.大家帮忙分析一下这是哪儿的原因造成的?
[ 本帖最后由 静心 于 2008-7-5 09:06 编辑 ]
作者: 段段    时间: 2008-7-4 08:39
新的不一定是好的!
兼容也要认的,建议换一台电脑测试摄像头!
作者: 悠澜客    时间: 2008-7-4 08:42
先搞清楚是电脑问题还是摄像头的问题!
作者: OK没问题    时间: 2008-7-4 08:45
主板USB口能认MP3,供电有5V说明主板USB应该是没问题的,看看是否是摄像头本身原因(新的不代表就没问题),还有就是摄像头是否与USB口接触良好,换多几个口试.应该不是主板问题,不行话可能是摄像头与主板兼容问题,我试过有的U盘在A电脑上插上不认,在B电脑上可以认到并正常使用,但A电脑插别的U盘都没问题
作者: 孔庆斌    时间: 2008-7-4 08:59
我感觉还是摄像头的问题,要不然的话,MP3是不可能认出来的
作者: 黎明曙光    时间: 2008-7-4 09:13
作者: 西峡立德    时间: 2008-7-4 09:53
主板不兼容啊!摄像头质量值得思考!
作者: 维修小助手    时间: 2008-7-4 10:17
设想头的问题,更换一下
作者: 静心    时间: 2008-7-4 18:57
不知道我现在的回答算不算解决问题了
我换上我进价高的摄像头,就OK.换上便宜的摄像头就不认不出来.
其中:1.电源我换过.排除电源的问题.
        2.电压我测过.没有偏低的现象.
最终呢.换个摄像头就没事.我觉得还是主板有问题.只不过还没查出是哪儿的原因.
作者: 海参    时间: 2008-7-4 19:02
如果这个摄像头放在这块主板不行,你可以把这个摄像头放在别的主板上试下啊。也许就是这个摄像头的问题
象摄像头能检测到,识别不出来,大多是晶振有问题
作者: 漂泊    时间: 2008-7-15 01:08
是摄像头接口问题吧;
作者: 徐耀方    时间: 2008-7-15 10:11
可以把主板的BOSS里的USB改成1.0看看行不行
作者: 赵东    时间: 2008-7-15 10:32
标题: 将维修进行到底
你把摄相头插在别的电脑上看看如果没问题的话可能是兼容性问题。
作者: 无忧者    时间: 2008-9-11 19:18
标题: 维修学徒
还是先看看摄像头是不是好的在说
不一定是摄像头坏了呢  能认MP3怎么能不认摄像头呢
作者: 尔康    时间: 2008-9-11 21:00
我有一块杂牌板~不认读卡器~装不了XPSP2    问了我的很多老师……没人知道为什么……疯了!
作者: 新昌小徐    时间: 2008-9-11 23:20
有的摄像头要安装软件(内含驱动文件,摄像头的应用软件)后,才会提示找到新的硬件,这个时候安装驱动OK
作者: 新昌小徐    时间: 2008-9-11 23:21
现在好多好点的摄像头是无驱的,插上就能用,楼主好点的就属无驱吧。
