标题: 开机时候 跑到a7 然后又重新跑码 [打印本页]
作者: 郝国庆    时间: 2008-7-4 08:27
一块至达845板子,开机时候 跑到a7 然后又重新跑码,这个问题是哪里的问题啊?谢谢大家指点.
作者: 悠澜客    时间: 2008-7-4 08:29
多见于内存相关
作者: 蓝天天电脑    时间: 2008-7-4 17:48
检查一下显卡
作者: 郝国庆    时间: 2008-7-4 18:02
原帖由 蓝天天电脑 于 2008-7-4 17:48 发表
检查一下显卡
显卡都没插
作者: 一阵清风    时间: 2008-7-4 18:44
一般是北桥不良或内存接口接触不好
作者: 板板维修    时间: 2008-7-4 21:49
检查一下内存,换条好的内存条试下
作者: 宽哥    时间: 2008-7-5 05:51
标题: 描述不清
显卡都没插       内存你也没换过吧?先搞两下,再提问
作者: 郝国庆    时间: 2008-7-9 17:44
内存换了。。故障依旧
作者: 飘雪    时间: 2008-7-30 08:13
北桥不良或内存供电不正常
