天逸100 没有CPU供电
NZLWAN
2012-6-25 22:36
天逸100 没有CPU供电
天逸100 板号 2A
-2592
电流在0.14A 除来CPU供电不正常其他的供电都正常 换了CPU电源管理IC 后一样
急需答案 希望各位能帮帮小弟
ht6622
2012-6-25 22:46
测上管和下管有没有击穿。
盛源小颜
2012-6-25 22:58
开机0.14A。直觉应该是桥供电没有出来吧,CPU供电当然也没有出来哦,如果短路,电流很大的。
wen110jian
2012-6-26 07:23
什么芯片组,有些是CPU电压最后出来的
sw1238845
2012-6-26 09:02
支持3楼,桥的问题的可能大!
GZLxiaoming
2012-6-26 09:11
电流很小 看看是不是IO的问题啊 各路供电都是IO控制的
xjd71
2012-6-26 17:25
一般IO,桥的问题
