标题: 7300gt偏色的问题 [打印本页]
作者: 向上爬    时间: 2008-7-4 00:20
标题: 7300gt偏色的问题
换了几个电容,也没解决.哪位给指点一下.看上去绿色的地方发黄,兰色的地方偏紫,还有点拖尾.哪位在上海我带卡来修.
作者: 做人要厚道啊    时间: 2008-7-4 14:10
自己补焊GPU试试
作者: 电脑显卡    时间: 2008-7-4 20:19
应该是BGA挂了,估计加焊是不行的
作者: 淡泊明志    时间: 2008-7-5 09:03
量三基色的对地阻值,一般是75欧左右,如果三基色的对地阻值有一个偏大可能是BGA空焊,如果某个对地短路或偏小,则BGA几乎都是挂了
作者: 东北坏小子    时间: 2008-7-5 10:41
有点拖尾,查一下FET管,手摸温度有不同的换掉试一试
作者: 向上爬    时间: 2008-7-5 13:32
按楼上的指点作了检查.三基色对地阻值皆为103欧,无差别.看来回天乏术.多谢各位指点,多谢.
