标题: 什么是高电平与低电平 [打印本页]
作者: 肖清明    时间: 2012-6-25 20:57
标题: 什么是高电平与低电平
什么是高电平与低电平
作者: 32146252    时间: 2012-6-25 21:56
呵呵   在我的理解就是一个公共点是3v   0v就是低电平  5v就是高电平
作者: lajidong    时间: 2012-6-25 21:59
数字电路信号的两种状态,正逻辑里信号电压高于某个值就算高电平,电压低于某个值就算低电平。
具体的值要看相关芯片的手册
作者: erwin    时间: 2012-6-29 22:07
网上抄来的资料:
1) 5V CMOS、 HC、 AHC、 AC中, 输入大于3.5V算高电平 | | 输入小于1.5V算低电平;   2) 5V TTL 、ABT 、AHCT、 HCT、 ACT中 , 输入大于2V算高电平 | | 输入小于0.8V算低电平;   3) 3.3V LVTTL 、LVT、 LVC 、ALVC、LV 、ALVT中 ,输入大于2V算高电平 | | 输入小于0.8V算低电平;   4) 2.5V CMOS、 ALVC 、LV 、ALVT中 , 输入大于1.7V算高电平 | | 输入小于0.7V算低电平;
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-6-29 22:35
去百度一下不就知道了吗
作者: 序幕    时间: 2012-7-1 23:24
这个得拿个参照来举例说明,这个其实很简单的
作者: 程虎    时间: 2012-7-4 17:25
前面两位已经说得很清楚了,高低电平是相对的,要有对比的对象,具体怎么样要具体电路来决定。
作者: wfqtd    时间: 2012-7-7 18:52
新手学习了,谢谢
作者: MARLBORO蕃薯    时间: 2012-7-19 18:49
高低电平是相对的 不同元件不同电平
作者: awnu2006    时间: 2012-7-20 16:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Rngon    时间: 2012-7-30 22:40
高低电平都是相对而言
作者: 维修相互学习    时间: 2012-8-2 10:32
这么回事啊!
作者: lkj1990722    时间: 2012-8-5 22:14
我觉得也是相对来言的   要知道这个怎么相对我觉得很茫然
作者: xiangzis    时间: 2012-8-6 10:17
原来如此,谢谢各位指教。
作者: 修本修到囧    时间: 2012-8-15 11:12
DDR_PWRGD是1.5V是高电平吗
作者: wm6636083    时间: 2012-8-15 12:05
参考值   高于参考值的  电压高的高电平  低于参考值的 电压低的低电平
作者: 林凡龙天    时间: 2012-8-22 11:44
1是高电平,0是低电平
作者: lichengzb    时间: 2012-8-22 11:55
机修多了 自然就知道什么是高低电位了
作者: 小澜姐    时间: 2012-8-22 11:57
高低电平是以参考值中中点相对的
作者: zhao402157536    时间: 2012-9-18 08:18
0 1  0就是低电平 1就是高电平
作者: mr福尔马林    时间: 2012-9-19 18:41
这两个概念是干什么用的??
作者: 胖子2215569    时间: 2012-9-28 09:20
最起码要有个参考值吧
作者: cljcomcn    时间: 2012-9-29 11:19
以前一直以为低于0.8V就低电平,高于2V就高电平。原来是不全面的 。  电平只是一个数字信号对吗?低电平0 高电平1 貌似芯片信号识别就0和1,说得不清楚,新人勿笑哈,还请前辈讲解下
作者: gpa    时间: 2012-10-6 07:02
通常高电平与低电平就是逻辑电平
·逻辑电平:有TTL、CMOS、LVTTL、ECL、PECL、GTL;RS232、RS422、LVDS等。
也就是1或0
例如TTL电平标准
输出 L: <0.8V ; H:>2.4V。
输入 L: <1.2V ; H:>2.0V
TTL器件输出低电平要小于0.8V,高电平要大于2.4V。输入,低于1.2V就认为是0,高于2.0就认为是1。
作者: 甘洪涛    时间: 2012-10-11 12:31
明白一点了
还得多看看资料
作者: yuhao55667788    时间: 2012-10-23 23:00
{:soso_e104:}
作者: 未来无限    时间: 2012-11-17 20:45
0.8V以下为低电平,1以上为高电平
作者: laodagg    时间: 2012-11-21 20:25
好好学习天天向上
作者: ksweg    时间: 2012-11-30 21:02
学习了,又了解了一些
作者: wangwnt0811    时间: 2012-12-3 10:48
我的理解是以阀值为基点,高于阀值的称高电平,低于阀值的称低电平。
作者: lzlanbo    时间: 2012-12-7 23:32
数字电路知识的基本概念啊
作者: Benjamin    时间: 2012-12-10 17:22
哦,原来如此!
作者: 路太奇    时间: 2012-12-28 09:54
嗯,有些问题看样子还是得多看才知道啊
作者: lds82hui2q    时间: 2012-12-31 11:56
支持一下吧!女性服装批发商城nvxingfuzhuang.com/竹片加工供应商ahmuzhu.com两性成人用品批发商城liangxingshop.com
作者: czfengyong    时间: 2013-1-2 20:39
我个人粗浅的以为有电压为高电平1,无电压为低电平0
作者: 小阿超    时间: 2015-11-14 11:53
0-0.8V属于低电平  2.5-5v属于高电平
