开机C1 主机正常显示
1593959298
2012-6-25 20:27
开机C1 主机正常显示
今遇到一这样的板子 刚开始开机不显示 开机主板诊断卡显示C1 于是拔下内存 擦了擦 然后插上后 继续试机 开机还是C1 但是这次可以正常开机显示 经过几次试机后 机器都正常 但还是开机C1 大大们谁给个解释????
wonbaby
2012-6-25 20:32
记得某些诊断卡对于某些主板,只能跑到C1。。
175833169
2012-6-25 20:52
能正常开机 检测卡都是浮云了 你说是不 没跑码嘛~~~
asjay89757
2012-6-25 21:05
遇到过 像这样的 换个诊断卡就跑马
lovefangfang
2012-6-25 21:41
诊断卡也有不兼容的,换块不一样的试下
