系统能装进去 但是不解压
ylldragon01
2012-6-25 20:21
系统能装进去 但是不解压
我今天接到一台机器 原始故障时过了LOGO后一个劲的报警 查 原来是键盘有问题 拆了 上USB的键盘能用 但是不能进系统 能进PE 换一个硬盘赚系统 完好 再换回原来的硬盘 能装进去 但是重新启动后部解压 过了LOGO后就是白屏 硬盘问题 ? 悲剧啊
蓝色沸点8
2012-6-25 20:45
感觉是硬盘有问题
益斋
2012-6-25 22:11
不会是电源的问题吧?
ht6622
2012-6-25 22:23
台式机是品牌机还是组装机。品牌机有些硬盘是不好装的如果是组装机 那估计是硬盘坏了
新手0
2012-6-25 23:18
分区 在做系统
jj13773857975
2012-6-25 23:31
重新分区.注意c盘的格式.检测一下一盘..不行换硬盘
luoqiuzao
2012-6-25 23:42
用MHDD检测下硬盘。
海哥熊
2012-6-25 23:58
装系统之前最好检测下硬盘
sw1238845
2012-6-26 09:37
换硬盘了事了那就换呗,就开始做下一单!
我或许是个天
2012-6-26 09:46
那就叫客户换硬盘。。。
三桥一BGA
2012-6-26 10:42
换硬盘 遇到过这种情况
509031847
2012-6-26 11:36
测出硬盘,就换硬盘{:soso_e112:}
lyp520
2012-6-26 14:16
遇到过内存有问题的也会这样
永诚
2012-6-26 14:20
硬盘可能性大,换吧
bjkydz
2012-6-26 14:24
分区不对也这样
emei
2012-6-26 16:11
1. 检测硬盘(MHDD),是否有物理坏道。
2.检查硬盘分区是否正确。
3.以上条件OK的情况下,就安装纯净版系统试一试。注意,如果是电脑太老装高版本的系统也可能解压不了。老机就安装低版本的。
gang1102598613
2012-6-27 18:50
侧硬盘看看呀
yy520
2013-9-25 11:37
不解压 硬盘扫不到啊
yy520
2013-9-25 11:38
诶诶 好霉啊啊啊 诶诶
