标题: 三星R528内屏不显示外接正常 [打印本页]
作者: 元园圆 时间: 2012-6-25 19:27
标题: 三星R528内屏不显示外接正常
今天接到一台三星R528 板号为BREMEN-L3 ,现象是能开机内屏不显示偶尔能显示但是花屏大花的那种,看起来像屏问题的那种花。外界一切正常能进系统。开始怀疑屏问题,把屏卸下来用液晶通用驱动板点屏没问题。拆机量VDD_LED 0v。 p3.3v正常,lcd_vdd3v没有0V
此机先有LCD_VDD3V再出来VDD_LED。
而LCD_VDD3V又是由PEG3_LCDVDDON控制的,测PEG3_LCDVDDON电压为0V,此信号是由显卡发出的,求各位大虾们指点一下,发出这个信号的前提是什么。如果显卡工作条件不正常的话,为什么外接正常。
作者: 元园圆 时间: 2012-6-25 19:34
显卡 做了BGA 还是一样,
作者: 桂林笔记本维修 时间: 2012-6-25 21:07
外接正常不代表上屏正常。建议查一下显卡的LVD,如果正常干显卡就没错
作者: liuzhifei00 时间: 2012-6-25 21:46
有的时候 做显卡是没有用的 必须重植 或者换掉 我今天修的联想Y450 也是内接不显示,外接正常,走了很多弯路,最好换显卡好了!
作者: xj598xj 时间: 2012-6-25 21:52
是加焊,还是换了个显卡
作者: 倒立的鱼 时间: 2012-6-25 22:25
显卡 显存、
作者: 胜利数码维修 时间: 2012-6-25 22:40
显卡引起的花屏不少 重植不行就换显卡
作者: BLFMYSO 时间: 2012-6-25 23:21
很明显是屏供电电路问题!要细查!相关的所有信号!
作者: wen110jian 时间: 2012-6-26 07:07
是哦,不一定是显卡问题!是信号和电路问题
作者: 死于安乐 时间: 2012-6-26 08:08
换显卡是比较靠后的一步,不要动不动就换显卡,成本会变大的,先测量那些信号,幸好你有图纸!确定了在换,要做到心里有数!!!
作者: 济南李海民 时间: 2012-6-26 08:22
显卡的数据通讯异常也会出现此问题。
作者: 南极宝宝 时间: 2012-6-26 08:52
显卡供电时钟复位都好的话直接换掉显卡
作者: 赵仁海 时间: 2012-6-26 08:58
99%都是显卡故障
作者: 雨潇清秋 时间: 2012-6-26 09:09
最好查一下,屏线和主板上的屏接口,是否有虚焊
作者: zqixian 时间: 2012-6-26 10:16
一般先干 显卡 懒得查
作者: 蜡笔↘尐噺﹏ 时间: 2012-6-26 10:22
估计应该信号有问题,屏上面有个反馈信号有吗?
作者: 危险地屁 时间: 2012-6-26 10:49
最后再考虑动显卡,这个机器显卡不那么容易坏
作者: 危险地屁 时间: 2012-6-26 10:50
作者: 348014674 时间: 2012-6-26 11:11
屏线 显卡有一次我的是屏线断了走了弯路一天才修出来。
作者: 元园圆 时间: 2012-6-26 11:29
问题刚解决了,跟大家分享一下, 是EDID_data的33欧电阻软击穿换掉主板OK了, 阻值一致。 接屏还是花但供电正常了, 找了一块13寸的三星EDID 换上OK了, 呵呵得到一个经验 13寸的和15寸屏的EDID可以互换。
作者: 永诚 时间: 2012-6-26 11:53
呵呵,恭喜你了,我还以为是显卡呢,
作者: 酒到醉时 时间: 2012-6-26 13:10
永诚 发表于 2012-6-26 11:53
呵呵,恭喜你了,我还以为是显卡呢,
楼主很是仔细啊,。
作者: 强. 时间: 2012-6-26 13:12
显卡坏了,,,,试试
作者: redfish133 时间: 2012-6-26 13:24
外接正常并不代表显卡正常
作者: 维修峰哥 时间: 2012-6-27 08:26
能不能提供这款图纸下载呀
作者: 元园圆 时间: 2012-6-27 12:42
维修峰哥 发表于 2012-6-27 08:26
能不能提供这款图纸下载呀
R528.part2.rar
(1.67 MB, 下载次数: 76)
