关于HP6910P隔离保护问题
彭亮亮
2012-6-25 18:27
关于HP6910P隔离保护问题
我之前也不太明白 今天修到这机器自已研究了一下 简单分享给不明白的人,客户拿过来开机不亮,电池灯闪 单独用可调电源也不能亮机,我是用可调电源上的电 测PQ3有19V PQ93 G极19V D极19V S极19V PD7 2个脚都是19V 都不正常 无法导通PQ3 我先试试把PQ3栅极对地可以亮机,注不可以充电的,说明只有隔离有问题,上可调电源查PU25 2脚5.8V 5脚5V 7脚19V 8脚19V PQ62 D S 极没有电压。G极有5.8V 这说明ADP_SIGNAL有问题是主板没有检测到中间那个针,所以无法开机,我手上只有18.5V HP原装电源 上电可以正常亮机 电池也可以充电 PQ3 4脚有8点几V 正常G小于 DS才能导能 这里正常回到PU25 2 3 5 6脚为5V左右所以反相 1 7脚为低电平才能使ADP_EN#发出 PQ3导通 PQ62 G极5V S极5V D极是OV 因为是高电平 我提个问PD7为什么2边没有电压 ???。
此机提醒喜欢用可调电压修机的人做参考 上面是我用可调电源测出的结果,后用原装电源测的结果 希望下次朋友们不会犯同样的错,想得不对的请各位师傅们指点补充是最好的。
机
175833169
2012-6-25 20:43
不是很明白 为什么可调电源 不行
kclee
2012-6-26 03:12
这机器市面上还不少,我曾经修过几台隔离电路的故障。2台是PU25(LM393)不良引起的。更换OK,另外2台是隔离MOS烧坏,更换就OK。
