AOC 冠捷913FW 偏红色,怎么调设置都不行,请高手赐教
佳惠数码杜辉
2012-6-25 17:03
冠捷913FW 偏红色,怎么调设置都不行,请高手赐教,手动按一下auto 颜色正常一下,马上就不行了。菜单里的红绿蓝怎么调都不行,那个遇见请高手指教,谢谢
佳惠数码杜辉
2012-6-25 17:03
型号是913fw
867102438
2012-6-25 17:06
换条VGA线 色温不对,灯管老化,程序损坏
sunzhengran88
2012-6-25 17:08
刷新程序或者恢复工厂模式。
佳惠数码杜辉
2012-6-25 17:10
在线等高手啊,那个能帮帮我,谢谢
佳惠数码杜辉
2012-6-25 17:13
那位朋友有程序,传一份,谢谢
佳惠数码杜辉
2012-6-25 17:14
PM25LV010 这个芯片的程序那个有,麻烦传一份,谢谢
林550475143
2012-6-25 18:04
驱动板程序刷一遍!
佳惠数码杜辉
2012-6-25 18:23
我刚刷了PM25LV010,还是红
路人、
2012-6-25 19:53
是不是灯管老化了
章记维修
2012-6-25 22:23
先拿试灯条测试 灯管 在定故障 应该是刷程序就可以了
佳惠数码杜辉
2012-6-26 09:45
是刷驱动芯片还是刷BIOS?
才阳
2012-6-26 13:02
井工程模式,也许能调好
才阳
2012-6-26 13:13
再测一下,VGA线RGB对地阻值正常否,正常时75欧左右
cthsdxp
2012-6-26 14:27
先换通用板试试看屏正常不,如果屏没问题就刷下程序,测量下RGB的对地阻值是不是一样。
邱思龙
2012-6-27 09:58
如果是LCD应该是CCFL灯管老化 如果是LED就是LED灯管老化
zenghx
2012-6-28 18:07
回复出厂状态试试
mayong1
2012-6-28 23:11
重点测下灯管。。。应该是灯管老化了。。
aoyun147
2012-6-29 11:44
发红 灯管挂了,换灯管!
rsadmin
2012-6-29 15:14
刷程序 换般 或者屏 先软后硬
落叶流声
2012-6-29 21:57
AUTO瞬间正常,可以排除灯管老化.
重点检查24C类存储器电路,也就是用户保存设置的地方,如果不是外置的,那就检查MCU包含MCU程序
健发电器
2012-6-30 01:10
进总线,调一下!
AOC
正常显示时,按着MEMU键,拔掉电源,插上电源,松开“MEMU键”,再按MEMU键,出现菜单,且左上脚有字“F”出现,用左右按键选中“F”,再按MEMU键进入。
佳惠数码杜辉
2012-7-4 00:34
搞定了,是25LV010的程序不对,重新找了一份刷新就OK了。谢谢大家支持。
