ZXCVWtest
标题: 用电池开机正常 用电源不开机 [打印本页]
作者: mdy314573371    时间: 2012-6-25 16:29
标题: 用电池开机正常 用电源不开机
东芝i3机器 能用电池开机正常    用电源连待机都没有
求思路
作者: oyzy2012    时间: 2012-6-25 16:46
我也想知道,不知道是为什么
作者: 雷动九天    时间: 2012-6-25 17:58
先确定一下电源是否正常
作者: whxwhx119    时间: 2012-6-25 21:09
换个电源试试,先确定是电源的问题还是主板的问题。
作者: gdx    时间: 2012-6-25 21:20
看看电源有没有输出
作者: 32146252    时间: 2012-6-25 21:49
呵呵今天新学的隔离保护电路 !!有图没帮你分析一下  !!呵呵
作者: wen110jian    时间: 2012-6-26 07:38
来个图纸分析下。转换电路问题
作者: jrh07    时间: 2012-6-26 08:32
检查电源插座有没脱焊。
作者: pldt    时间: 2012-6-26 16:19
先检查一下电源隔离电路电压是否有,没有的话查一下电源检测电路。
作者: zhangjunzheng    时间: 2012-6-27 15:20
还是讯维学员来的专业,直接要图纸,我觉得图纸他不一定能有的
作者: samsungnpc    时间: 2012-6-27 15:41
应该是转换电路这块的故障,你从这方面入手检查一下!
作者: 蓄意    时间: 2012-6-27 16:12
带不起负载啊!看看电容爆浆没啊!
