标题: 求助 内存DDR VREF引脚是什么脚 连到哪里去了 [打印本页]
作者: 盛夏未了    时间: 2012-6-25 16:28
求助  内存DDR VREF引脚是什么脚  连到哪里去了   是不是连到CPU里???    DDR1VREF应该多少V  DDR2应该多少??
作者: lovefangfang    时间: 2012-6-25 16:55
能连到CPU里去,你真敢想
作者: 938    时间: 2012-6-25 17:21
内存一般属北桥管理.内存供电脚连接3VSB或直接连3.3V.台式机内存DDR1电压2.5V,DDR2为1.8V,DDR3为1.5V
作者: 刚来的学徒工    时间: 2012-6-25 20:40
VREF是基准电压!是内存的一半!
作者: haomoney168    时间: 2012-6-25 21:01
基准电压
作者: wonbaby    时间: 2012-6-25 21:03
VREF就是内存电压的一般,负载供电。 一般由内存旁边的一个IC,将VCC3降压而来的。 你跑一下线就能找到,这个是供电,一般线会比较粗,比较好跑线了。
作者: 自力更新    时间: 2012-6-25 22:07
就是啊,要看准点再回答.
作者: liyibo    时间: 2012-6-25 22:56
每个板都不一样,大约是从南桥发出,DDR1:VREF 1.25V DDR2:VREF 0.9V
作者: 赵维修    时间: 2012-6-25 23:04
应该进北桥的
