这个是我自己的液晶显示器,不亮很久了,想想自己的东西都坏了,有些丢人!拿出来看看,
测量前没有想着要发贴,所以没有拍照
测量前就是没有5V输出,12V我根本就找不到,后来我找到了这个电路图,看了好半天才明白原来这个 LD7522是个交流电工作的,不像学习学的是直流电工作的,
这个就是那个板子
后面测量的时候才知道,要测那个芯片的交流电,但是我测7脚的时候,没有电,有时候测出来竟然是负电,我想着这个就简单多了,肯定是那个7脚供电的那个电容漏电。看到上面就那个C807,拆下来万用表测是好的!想着漏电测也没用,果断的换掉。
坏的这个看着一点都不像个坏的!
呵呵,上电终于出5V 了,这个板子是有个16V的输出,我直接测的是,C502看着电路图找到这个,记得是个贴片的,我找老半天才找到!在背面。
晚上拿回去看看是不是可以用了,高压部分我没有咋测!
有需要的筒子们,我这里负档上去。搞了半天,还是有电路图好办事啊!!
