标题: THINK PAK re40散热不好怎样处理~~ [打印本页]
作者: 张玉海    时间: 2012-6-25 13:21
THINK PAK e40 散热
不玩游戏一切正常,玩游戏时间久了,就直接跳掉,,散热器都处理过!另加散热架,有什么更好的办法介绍一下
作者: 小小维修将    时间: 2012-6-25 13:56
这么说应该是显卡发热量过大,是nviDIA的吧?
作者: 至尊小奚    时间: 2012-6-25 14:07
我这也有一台 ! 也是散热不好  压力测试 直接85+ 接着报警 重启!  我摸了散热器  感觉散热器 问题! 温度不均匀~
作者: wanghong132    时间: 2012-6-25 14:11
更换热管就行了
作者: 50903255    时间: 2012-6-25 14:29
把散热管 主板一起换掉坏求
作者: wymws    时间: 2012-6-25 14:33
这机器的散热管很容易坏。。。
