显示器左上角有一片出现淡黄了
风正少
2008-7-3 21:51
显示器左上角有一片出现淡黄了
2004年买的大水牛17纯平显示器左上角有一片出现淡黄了,什么问题引起的?
显示器菜单选项里那个消磁的功能按了没有用了
岭南飞雪
2008-7-3 22:35
再用消磁棒试试看。如果还不行,应该是显像管的问题。
人尽其才
2008-7-9 22:56
更换消磁电阻,如果还不行,应该是显像管的问题
影子之印
2008-7-12 10:43
被磁化了,呵呵,一般消下磁就会好的,或更换消磁电阻
风正少
2008-7-12 23:33
消磁没有用。消磁电阻在那里,不懂呢,,没有搞过显示器
请学
2008-7-13 01:44
是消磁了没有作用,还是按了消磁键机器没有消磁动作,前者可以把显示器换下角度或位置试试,后者打开机壳检查消磁电路。
吴东志
2008-7-13 02:23
电源部分,与显像管套哪个圈相接处,有一个两脚或三脚的四方块,那个东东就是消磁电阻。
小段
2008-7-13 19:56
换个消磁电阻试试咯。。
杜俊岩
2008-7-16 09:26
我见过,是显像管的事
杜俊岩
2008-7-16 09:29
换位置,看一下有变化吗
