标题: UP6103S8用什么可以代换 [打印本页]
作者: ZK浪子    时间: 2012-6-25 10:48
标题: UP6103S8用什么可以代换
如题,V星G31M3板子上的,内存无供电,给内存供电的场管是UP6103S8控制的。是一个8脚的IC,VCC,BOOT,VREF都正常电压,但是驱动场管的脚就是不出电压。手上没这个料,试过用RT9202代换不行。请问各位师傅该如何解决呢?谢谢了
作者: fzxishuai    时间: 2014-7-28 10:52
该芯片部分板可用up6109ASA8代换,但不是所有都可以,建议原型号更换!请检查7脚有无EN信号,7脚是开启脚位,无电压也会造成不出供电
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-7-28 13:46
RT9214  部分电路可以代换。 你可以试试。有些不行
