查看: 3423|回复: 15
[主板维修]
P31 开机长鸣,不跑码怎么解决
发表于 2012-6-25 10:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对修台式机没有经验,这个应该怎么处理。触发后蜂鸣器就一直的叫
复位信号和时钟信号都有。
发表于 2012-6-25 11:41:49 | 只看该作者 �
换内存试试
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-28 18:34
发表于 2012-6-25 12:04:47 | 只看该作者 �
一件件的换吧 先换内存呢
发表于 2012-6-25 13:32:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-25 13:32:57 | 只看该作者 �
旭峰科技 发表于 2012-6-25 12:04
一件件的换吧 先换内存呢
裸板,无CPU,无内存。还是长鸣
发表于 2012-6-25 13:39:43 | 只看该作者 �
是什么牌子的主板啊,说清好给你判断
发表于 2012-6-25 14:28:50 | 只看该作者 �
你具体看看主板工作没有  一般蜂鸣器能叫 都是工作了  不排除 蜂鸣器收到错误的电压
发表于 2012-6-26 11:45:56 | 只看该作者 �
IT电脑专家 发表于 2012-6-25 13:32
裸板,无CPU,无内存。还是长鸣
那就难搞了,换CPU换内存加显卡试试
发表于 2012-6-26 12:01:00 | 只看该作者 �
爱》请别走远 发表于 2012-6-26 11:45
那就难搞了,换CPU换内存加显卡试试
没有吊用的
发表于 2012-6-26 14:25:56 | 只看该作者 �
你不是专家吗,专家都搞不定那就报废算了
发表于 2012-6-26 17:24:35 | 只看该作者 �
IT电脑专家 发表于 2012-6-26 12:01
没有吊用的
???你这话时什么意思??? 是我没吊用,还是换这些东西没吊用?
发表于 2012-6-26 19:45:46 | 只看该作者 �
换个内存  换个槽子  先确定是内存的问题  还是主板的问题
发表于 2012-6-26 20:04:15 | 只看该作者 �
基本上是南桥的问题!
发表于 2012-6-26 21:14:26 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下 行不
发表于 2012-6-28 18:07:46 | 只看该作者 �
先测电压有没有对地啊
发表于 2012-6-28 18:11:22 | 只看该作者 �
清一下CMOS试一下!
