标题: 笔记本发热量很大 [打印本页]
作者: 天煜科技维修    时间: 2012-6-25 10:24
标题: 笔记本发热量很大
遇到笔记本发热量很大 还死机  报警 断电   风扇很干净 给笔记本加个散热风扇 还是那样 有没有解决的好办法么
作者: chenfei920924    时间: 2012-6-25 10:38
加个散热器
作者: 332642576    时间: 2012-6-25 10:41
确定 散热片跟芯片的接触的很好么??
作者: wymws    时间: 2012-6-25 10:44
如果散热管和芯片接触良好那就是散热管坏了
作者: xyallan    时间: 2012-6-25 10:44
通病啊。不好解决的问题。如果能解决好,厂家早就解决了。
作者: shixiaojun1986    时间: 2012-6-25 10:47
估计是机器设计有问题吧。。。。
作者: whhl555    时间: 2012-6-25 11:00
散热片没装好
作者: 秋叶叶    时间: 2012-6-25 11:08
导热系统有没有换来试试,还有就是把风扇改长转
作者: 风骑士    时间: 2012-6-25 11:09
看看CPU有没有问题
作者: xiangnidae    时间: 2012-6-25 11:13
看什么机型,芯片组,有些不好解决是通病
作者: 曹红霞    时间: 2012-6-25 11:37
有些设计上的问题还真是不好解决
作者: binak41    时间: 2012-6-25 11:43
把风扇改成一直转的那种
作者: /cy老狼    时间: 2012-6-25 11:47
直接该成长转吧!
作者: linghuben    时间: 2012-6-25 11:49
你那个是什么型号的本本。
有的芯片本身发热量就很大的。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-6-25 12:05
感觉有些机器就是设上的缺陷吧!!
