联想 旭日N440A 求助。。在线等
yshuangliang
2012-6-25 10:02
联想 旭日N440A 求助。。在线等
各位大侠。。现在小弟有这样一个本子。问题很郁闷。。很郁闷。
大概问题是这样的。早上起来,插电,电流0.001 0.000 感觉是保护了。然后拆机量各组电压。。它能让我量着量着就亮了。
然后这下亮了之后。再怎么开机。或者拔电。再开。都可以。
郁闷的是如果放一个晚上之后。第二天早上又是0.001 或者0.000 弄几下然后它又能开了。各位大侠又谁知道大概什么问题的。。
在电流0.000的时候量待机电压正常啊。然后有可能量着量着就会亮起来。 (裸板的时候会自动加电)
姚成灶
2012-6-25 10:21
可能是哪个芯片虚焊的问题,查下
xyallan
2012-6-25 10:45
姚成灶 发表于 2012-6-25 10:21
可能是哪个芯片虚焊的问题,查下
说得有道理。待机电路上的芯片有虚焊不?
赤ˇ飞尘
2012-6-25 11:04
仔细看看 板子有没有被修过 明显不对的地方 好好看看
风骑士
2012-6-25 11:10
开机芯片的问题,
yshuangliang
2012-7-3 01:20
谢谢各位大侠指点。。的确是加焊就好了。不过我通通把待机芯片啊。CPU供电啊。充电芯片啊。都加了一个遍。结果还真好了。。谢谢各位啊···
