标题: 联想G450不显示 [打印本页]
作者: gaokaicheng    时间: 2012-6-25 09:26
标题: 联想G450不显示
一台联想G450机器,一开始是待机电流0.5,拆开发现南桥发烫,换了个新南桥,待机0.01正常了.能触发了。现在电流是0.01-0.25-0.52-1.35然后电流慢慢往上升,用假负载测量无CPURST,CPUPWRGD为0.28V。南桥已经发出了PCI_RST#和PLT_RST# 北桥和CPU的时钟也正常。。想不明白,既然南桥发出了复位,那南桥也应该发出了CPUPG信号给CPU了吧,为什么CPUPG信号为低呢?不知道怎么搞了。。是不是CPUPG为低的时候,CPU会拉低CPSURST信号啊?附图纸一张。
G450电路图.pdf
1.39 MB, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: houzhenshan    时间: 2012-7-6 19:31
可以换个北桥试试
