查看: 10839|回复: 24
[主板维修]
为什么我的电脑时间总是慢2小时
发表于 2012-6-25 08:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么我的电脑显示的时间总是慢2小时,分钟是对的,日期也是对的,我调过,但是第二天开机又是慢2小时整
发表于 2012-6-25 08:08:00 | 只看该作者 �
时区选对了吗 ?
同意楼主: 5.0
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-27 18:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 15:25
同意楼主: 5
同意  发表于 2012-6-25 11:05
这个值得考虑,请问选哪个时区是标准的  详情 回复 发表于 2012-6-25 09:10
发表于 2012-6-25 08:52:57 | 只看该作者 �
重装系统呢,试过没有,如果重装不行,换个32.768的晶振试下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 09:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 09:02
发表于 2012-6-25 09:07:14 | 只看该作者 �
和系统有关系么,
同意楼主: 3.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-25 22:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 10:32
同意楼主: 4
有关系中毒了也会这样  发表于 2012-6-25 10:18
发表于 2012-6-25 09:10:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-25 09:11:06 | 只看该作者 �
我选过,想选个北京时间但是找不到
发表于 2012-6-25 09:16:54 | 只看该作者 �
把,32。768和你的电池一起换了,肯定OK
发表于 2012-6-25 09:23:35 | 只看该作者 �
菜鸟起步 发表于 2012-6-25 09:11
我选过,想选个北京时间但是找不到
楼主在什么地方啊,怎么可能没有北京时间的时区呢,仔细再找找看
发表于 2012-6-25 09:27:54 | 只看该作者 �
重做下系统,还不行的话就换电池,换晶振
发表于 2012-6-25 09:46:52 | 只看该作者 �
换个晶震试试
发表于 2012-6-25 10:11:36 | 只看该作者 �
32.768及脚上的谐振电容电阻一起换了。
发表于 2012-6-25 10:20:35 | 只看该作者 �
我选过,想选个北京时间但是找不到
发表于 2012-6-25 10:22:37 | 只看该作者 �
我选过,想选个北京时间但是找不到
换东八区的时区都可以
发表于 2012-6-25 10:32:00 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复,我回去再仔细看一下,时区的可能性很大,我那3岁的儿子成天玩我的电脑可能那个北京的时区被他删掉啦
发表于 2012-6-25 10:40:54 | 只看该作者 �
外国人吧,时差没调过来。
正宗国产  详情 回复 发表于 2012-6-25 11:00
发表于 2012-6-25 10:41:30 | 只看该作者 �
直接换系统。
发表于 2012-6-25 10:42:05 | 只看该作者 �
不行的话就换晶振吧。。。
发表于 2012-6-25 11:00:43 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-6-25 10:40
外国人吧,时差没调过来。
正宗国产
发表于 2012-6-25 11:02:14 | 只看该作者 �
时钟是不是有问题
发表于 2012-6-25 11:23:24 | 只看该作者 �
电脑都正常使用的
