液晶显示器工作流程
经益求精
2012-6-25 00:20
液晶显示器工作流程
当机器处于开机前机器电源先给驱动板加电5V,向按键板发送稳压开机3.3V待机电压
当按下开关后,驱动板启动同时给屏线产生(3.3V)(5V)供电,接着给高压条提供(3.3V)(5V)(12V)控制电压点亮高压条。
当机器接收到主机行、场同步信号后给屏供上同应的主机信息从而达到显示的目的。
当机器处于待机状态时,由于机器没有接收到主机发送过来的同步信号,机器在显示没信号提示20S后自动关闭屏供电同时关闭高压条开关信号,起到节能保护的作用。
当机器MCU接收到关机信号时MCU发送相关的指令,强制把屏的供电3.3V / 5V / 12V 和高压条开关信号关闭强制机器进入关机状态。
lrfok
2012-6-25 11:54
看文字还是有点懵,能画个流程图吗?
509031847
2012-6-25 16:00
支持画个流程图{:soso_e113:}{:soso_e112:}
986590148
2012-6-27 00:01
画个流程图要比文字好!
xwdora
2012-6-27 19:51
感觉有点乱,而且没有针对性。
kabenxiaohai
2012-6-28 14:42
就是,还是来个流程图
好好想想/kun
2012-7-23 19:03
他画不成,嘎嘎
xnsxcoolczh
2012-8-3 23:08
没有详细图片,无任何意义
wtuicdb
2012-8-4 00:11
液晶显示器还不怎么会修,学习了
xiaoyong2016
2013-4-19 21:04
这个写的很详细了 学习了 还不是很会呢
▓狼℃图腾
2013-9-11 23:15
比理论书上说的好啊,易懂..
hfl841654320
2013-9-14 07:30
有个流程图要比文字好啊
wn1nn67
2013-9-17 22:43
呵呵,就是这样的
ranshaohuowu
2013-9-18 08:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
太子山下花常开
2013-9-18 10:44
支持画个流程图
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-543875-1-1.html
范二好青年
2013-9-18 16:48
说的的很好,要是在加一个图更好了
AWryNose
2013-9-19 01:17
虽然看起来有点吃力,但还是学到了!谢谢分享!
75306366
2013-9-22 17:40
不错,学习了
792466789
2013-9-22 20:49
赞同 楼主光文字 我们这些菜鸟看不懂的
syejings
2013-9-22 23:29
好象楼主说的太坚定了。
一般的高压条都是没有5V过去的。一般只有三个作用线。一个是地,一个是开关ON/OFF。另一个是12V
有的显示器比较特殊会高于12V。12V-24V
5V只是给驱动板供电的。个人理解供参考。。。。
对了。在高压板的开关线是量不到3.3V的
3.3V在开关板上可以量到。有驱动板发出。
那些年青春
2013-9-22 23:41
画个流程图要比文字好!
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=543875#lastpost
癫狂。
2013-9-23 17:55
不怎么会 看着头疼
就是我!
2013-9-23 23:35
支持画个流程图
mfksss
2013-9-25 18:08
新人,进来学习了,很多都不懂
mfksss
2013-9-25 18:09
再能拿一次豆吗
小世
2013-9-25 18:12
这个给维修新手看看还不错。最好加些高压板维修常识和 更换灯管注意事项 还有就是电源板的电路原理!
毛桃儿
2013-9-26 22:12
还是比较详细的,支持一下。
洛西电器维修
2013-9-27 19:19
支持画个流程图
nmsxjs
2013-9-28 17:48
支持画个流程图
93s95
2013-10-1 11:19
学习了!还是来个流程图!
