5VALWAYS 3.3VALWAYS电压不正常 测其电感对地阻值无短路 815LN的第2脚VIN有20V 第三脚VREF为0V 第16脚+5VLDO为1.9V 13 18接的二级管和附近的小电阻均正常 5脚VDDA为1.9V
对地阻值500多 手头没有815LN 淘宝上订了二块 另外本机EC为IT8512E 以防万一 也订了一块
第二天 芯片到 发现发过来的是两块拆机的 引脚被打磨发黑 给引脚小心加锡 换上芯片各脚位电压同之前一样 排除芯片815LN的问题 那就应该还是外围电路的问题 电容电阻再仔细量了一遍 没有新的收获
断开+3.3VALWAYS +5VALWAYS供电的电感 电压没有变化取下+5VALWAYS 供电上管 无变化
量电压 发现第16脚+5VLDO上升到4.9V 第3脚VREF2.7V 问题应该就这了 下管型号为4410的N管 从料板上拆了个4800换上 待机变为0.05A +3.3VALWAYS +5VALWAYS电压 +3.3VEC均正常
按开机键 上电 电流上到0.8 外接显示器 不亮 接上屏 电流上到1.4 神舟LOGO
装上测机 均正常 修复
PS : 由于没有F4000 D7的图纸 参考的是神州10.2_E09EI6_MB_REV[1].B_SCH_080516的图纸
