标题: 笔记本 Gateway Z07 掉电 笔记本维修 [打印本页]
作者: 胡奎    时间: 2012-6-24 22:56
型号:
板号:DA0Z07MB6E0
故障现象:开机2秒掉电
维修过程:接入可调电源待机0.009V,触发后2秒掉电。电流能上到0.4A掉回待机,能再次加电。
取下主板目测没有明显腐蚀,也没有被维修过。测试各组供电电感对地阻值基本正常。
裸板上电,电流到0.3A左右掉回待机。
此机采用AMD的RS690平台
AMD的RS690平台显著特点是北桥集成高性能ATI显卡.所以北桥和CPU也是比较容易坏的。
取下CPU电流上到0.1A左右掉电。由于掉电非常快,只能触发一次测试一个电压。直接从开关脚焊根导线方便开机。
测量发现B电压不能够产生。
PQ26和PQ21的G极只有2.几V,明显不正常。追查其由来
MAIND的作用是打开开机后的电压,由EC发来的MAINON控制。
当MAINON为低电平时PQ22处于截止状态。由VIN分压出8.5V左右的电压将:+3V、+5V、+1.8V、+1.5V、+1.2V 、+NB_CORE同时拉低,使MAIND成为低电平,使得3、5V不能输出。 当MAINON为高电平时,PQ22导通,使后面的:PQ18、PQ15、PQ11、PQ7、PQ20、PQ14、PQ9都处于截止状态。让+15去驱动MAIND,顺利输出3、5V电压
实测MAIND、SUSD均为2.几V。PR69的1脚的+15V也只有2.几V,很可能+15V也没有产生或者被某处拉低。
追查+15V由来:
此升压电路是利用电源芯片的脉冲波来完成升压的。+5VPCU通过PD12为PC90充电。当RT8206的上升沿到来时,与PC90上的电压叠加,RT8206的下降沿来临会将PC90放电。  然后从PD12输出,通过PD13为PC88充电,RT8206的上升沿到来时也会与PC88叠加通过PD13输出约15V的电压。
断开PR186,PD13的第一脚有13V的电压,说明升压电路工作正常,+15V被某处拉低
+15分别去了以下几个地方:
分别断开各个上拉电阻,当断开R38后+15恢复正常。上电不掉,且有跳变,外接能显示了
那么故障就在屏供电路。取下C38,补回R38正常亮机。此机修复。
由于本人能力有限,文中可能存在疏忽和谬误,恳请各位指正。
作者: zhuaiwei7531    时间: 2012-6-24 23:18
真的很不错。
作者: 飞越维修技术员    时间: 2012-6-24 23:22
高手啊,,学习一下。。。。
作者: 创芯电脑医院01    时间: 2012-6-24 23:48
请问楼主,C38是明显击穿还是阻值偏小
作者: 山东煎饼卷大葱    时间: 2012-6-24 23:56
思路清晰! C38应该是漏电了吧 没有完全击穿!
作者: 胡奎    时间: 2012-6-25 07:59
是的,C38也是不可能被击穿的。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2012-6-25 08:02
好长时间没看到楼主发帖了,技术很好哦,能达到楼主的水平就可以混了啊
作者: chwinip    时间: 2012-6-25 08:45
一看都是专业维修的人才
作者: wt求问    时间: 2012-6-25 09:12
写的太好了,又是一个电容惹的祸。
作者: htbcn11    时间: 2012-6-27 10:05
思路清晰,佩服佩服。
作者: kernxn    时间: 2012-6-28 01:00
z07滚动条掉电,楼主有没有遇到过。
作者: jxgzwen    时间: 2012-6-28 10:05
修本的标准思路,堪称范本。感谢楼主。
顺便问一下楼主,C38的外观颜色有没有变暗?
作者: DNFX    时间: 2012-6-28 21:45
厉害,顶一个
作者: 青春、活力飞    时间: 2012-6-29 09:50
LZ可以翘起EC的HWPG脚加个3V上去好测量电压啊
作者: 比永远多一天    时间: 2012-6-29 10:03
请问是0.009v  还是0.009a啊
作者: 834004177    时间: 2012-6-29 14:44
楼主修的不错,基本工扎实,MAIND和SUSD电压是2点几V是正常的吧,因为也是高电平,15V被拉低修的真不错,挺有思路
作者: 侯国鹏    时间: 2012-6-29 16:02
很不错啊 这样的文章多发点
作者: 东航    时间: 2012-6-29 16:19
思路清晰,陶瓷电容损坏率挺高的,
作者: tanyu155    时间: 2012-6-29 21:59
这就是头疼的事啊     换成我    可能就没有楼主这么清晰的思路啦  呵呵
作者: 倒立的鱼    时间: 2012-6-29 22:36
     思路很清晰、秒杀。楼主高手
作者: 大哥大2    时间: 2012-6-30 11:31
楼主确实厉害    要是有开关那里飞线的图就更好了
作者: 风清小学    时间: 2012-7-1 20:15
取下c38换上R38,真是不明白,怎么换个电阻上去,看来我真是笨,所以问一下,是LZ打错了吧?
作者: 风清小学    时间: 2012-7-2 13:02
取下C38,补回R38正常亮机。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-543861-1-1.htm
这是一句话呀。我再仔细看了一遍,终于有点明白,你是换了漏电的C38.
我觉得我理解还是有点低,不过我觉得你的表述不够好,你应该写明白是取下坏掉的c38,把拆除的R38补回。如果这样很好理解了,否则不仔细真的不明白。
作者: lubaoxian    时间: 2012-7-2 23:53
不会吧,R38有300K啊,按理说哪怕电容短路了也不会把15拉低啊
作者: 胡奎    时间: 2012-7-3 06:33
很正常确,理论就是这样,但在实际中也许会有不同,该机到目前还没有返修。
作者: 朝三暮四郎    时间: 2012-7-6 10:27
哈哈 就需要这昂的经验
作者: yuqifeng    时间: 2012-7-7 15:08
楼主厉害,哪天我要是有你的水平,那就好了。
作者: 君在云端    时间: 2012-7-8 23:26
请问楼主,待机电压过高吗?
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2012-7-11 22:49
呵呵..SUSD 2.几V肯定不是高电平,后级的电压转换完全不能导通的.
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2012-7-11 22:50
不过广达的15V升压确实故障蛮多的
作者: tongve    时间: 2012-7-13 11:30
楼主历害啊,学习
作者: 136419979    时间: 2012-7-18 21:53
  分析了很久终于想明白了
作者: 飘逸使者    时间: 2012-8-19 23:23
广达跟仁宝都挺好修的,就是有些其他的还是挺难的
作者: whaa2688    时间: 2012-8-23 21:39
看了很多案例,很多掉电都是驱动15V不稳定导致电压不稳定
