标题: ACER 4736G,4736ZG掉电该如何维修?NEC OE907代换?高手指点 [打印本页]
作者: 曹矿生    时间: 2012-6-24 22:54
今天接到一台ACER 4736G,另一台4736ZG,主板好像都是一样的,故障也是差不多,一台是进系统后用一会掉电,一台是开机显示后就掉电,有时候可以到WINDOWS进度条那掉电,以前也接到几台都是让客户换板解决了,唉现在发现这机子越来越多了,之前也换过CPU后面的大电容,是用几个330的装的,但还是不行,最后都不显示了,不知道是不是这个907电容不可以用330代换呢,或者要用几个才能代换呢,以前维修M200等机器上面的电容是128的一般用4至6个就OK了,现在怎么加都不行不知道是什么问题 ,请高手指点一下,小弟感激,或者这个电容是不是不能代换呢,找了下论坛里有很多朋友也遇到了这款机子,有的人说用两个330,两个2几的成功代换了这个907.有些朋友说代换不成功,实在不行朋友们也指点一下这个电容的更换方法吧,这个电容怎么焊到主板上面呢,用BGA台吧总是担心CPU座的安全,因为毕竟要把CPU座朝下加热的,这样我觉得很危险,不知道朋友们都有什么方法,还有拆除的方法有没有好些的,我都是破坏性拆除的,一点一点搞破才拆掉的感觉也不是很安全
作者: 我星依旧    时间: 2012-6-24 23:02
哥在宏基售后做事,这机器修了不少。都是换电容好的啊
作者: 曹矿生    时间: 2012-6-24 23:09
心里也是这样想的,但不知道这电容有没有方法和之前东芝M200系列的那样用330电容代换?换原样的电容不知道怎么焊上去,不敢用BGA台
作者: 飞越维修技术员    时间: 2012-6-24 23:18
一般6个就行了。进系统掉电一般是CPU供电不足。或是CPU供电芯片有问题
作者: 山东煎饼卷大葱    时间: 2012-6-25 00:00
我是用斜口钳子来个物理性攻击拆除! 到底部在用烙铁 就很容易了 中间的绝缘刮开  焊上4个330 搞定!
作者: 大箫筱    时间: 2012-6-25 09:37
CPU供电不足
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-6-25 11:16
用风枪从侧面吹,我觉得也不错。
作者: 曹矿生    时间: 2012-6-25 11:43
今天一上班把它的两边都加了点锡然后并上两个330的上去,没想都可以开机显示了,现在看电影测试中,希望OK吧,至少故障范围已经确定了,实在不行就去买那种大电容了,有些朋友说好多假的,不知道淘宝上面的是不是真的,哪家卖的是假的呢翻新的呢,我想这个应该不好翻新吧,拆下来就几乎变型了
作者: shixiaojun1986    时间: 2012-6-25 11:46
我也是并两个电容的
作者: linghuben    时间: 2012-6-25 12:00
现在的问题还出现吗?
机子拷的怎么样了。
你说的并两个330电容可以吗?
作者: 诚实-维修    时间: 2012-6-25 14:02
4个最好、、还有个人取的时候用大风枪取。很轻枪。也不会取坏、试了N多了、、
作者: 曹矿生    时间: 2012-6-26 13:52
测试了两天都正常,用示波器看VCORE波形还算可以
打算让客户来取机了
作者: chenfanghuan    时间: 2012-6-27 10:49
我也正求解决方案哦,一直在搞显卡。。。。。
谢谢分享。。
作者: 大大泡    时间: 2012-7-6 10:50
我也接到一个4736G的机器,我的是开机进到系统一会就掉,进PE也掉,不知道是不是大电容的问题,纠结中。。。。。
作者: 专业维修电脑    时间: 2012-7-6 10:57
谢谢分享!
作者: 东小店    时间: 2012-7-11 11:29
我用BGA 取的   取下换了  4个470 的  第一次开机要等好久   看电影还掉   怎么回事啊?
作者: 曹矿生    时间: 2012-7-11 14:24
有很多人说这个907电容不可以用这些小的换,要换的话要用原型号的换,128的那种就可以用330的
作者: 曹矿生    时间: 2012-7-11 14:25
大大泡 发表于 2012-7-6 10:50
我也接到一个4736G的机器,我的是开机进到系统一会就掉,进PE也掉,不知道是不是大电容的问题,纠结中。。。 ...
是的,我客户那台也是这样,刚开始想进PE装系统都不行
作者: 一修哥8    时间: 2012-7-17 13:40
不定时掉,蛋疼,要一个一个排查了
作者: fffzzd    时间: 2012-7-17 14:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 广州小刚    时间: 2012-7-17 15:47
六个330电容代换没出过问题
作者: 维修神话    时间: 2012-7-27 21:16
我今天也遇到了,东芝的并了6个330都不行呀,,用两个6.3V1500UF的就可以,体积太大了,装不进呀
作者: 文易福    时间: 2012-7-27 22:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 周宇91    时间: 2012-7-28 07:54
大哥,你是并联了几个330电容呢?我也有个机子正待解决,我并了六个还是不行。
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-7-28 09:51
焊4个330的电容就OK 了!
作者: 杭会    时间: 2012-7-28 10:04
{:soso_e181:}通病
作者: Pasttense    时间: 2012-8-5 14:53
怎么我换4个330电容之后系统供电芯片LDO脚短路了?把IC和LDO脚连着的滤波电容拆了还是短路?已经第二台了,是不是有什么通病,是不是用风枪取的时候把板层里的LDO线烧了?但是系统供电芯片离nec电容很远啊,想不通了
作者: 姚羲冰    时间: 2012-8-6 13:24
我遇到的问题跟你一样,后面亏本换主板!!! 这款屏会斜条纹屏 大家有没有遇到。我朋友手上也有台 也是这样! 他没有我严重。
作者: 姚羲冰    时间: 2012-8-6 13:25
Pasttense 发表于 2012-8-5 14:53
怎么我换4个330电容之后系统供电芯片LDO脚短路了?把IC和LDO脚连着的滤波电容拆了还是短路?已经第二台了, ...
我是物理破坏, 再加4个330电容。  CPU电压 就出不来了。
作者: chenpenghb    时间: 2012-8-11 14:14
感谢大电容。感谢NEC。简单而有钱赚。
作者: wangmingqi    时间: 2012-8-11 14:31
  暂时没遇到  学习啦
作者: 维修有你    时间: 2012-8-11 14:37
宏基的通病了  换换试试呀
作者: 维修有你    时间: 2012-8-11 14:38
文易福 发表于 2012-7-27 22:39
这一个很简单的,原来的大电容不用拆,在散热器那边装一个大的电容就可以了,装一个1500UF的就可以了,直焊 ...
可以吗
作者: zhaobinjim    时间: 2012-8-11 23:00
那最后怎么弄好的呀?大哥
作者: tanjianqiang    时间: 2012-8-17 18:01
今天我也遇到这个机子了 换个电容试试看
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-8-17 18:30
这个没有遇到,但都指出这是通病
作者: ihmmm365    时间: 2012-8-17 18:45
我是用热风枪取的,效果好
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-17 18:53
一般都是用四个330的
作者: nobus    时间: 2012-8-27 11:45
真是蛋疼,就没一个修出来的!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-9-1 13:15
是挺蛋疼的,无辜就掉电了
作者: 曹矿生    时间: 2012-9-1 17:05
江苏鸿宇 发表于 2012-9-1 13:15
是挺蛋疼的,无辜就掉电了
呵呵,多点这样的机子才有"钱"途呀
作者: ying7899    时间: 2012-9-25 12:42
郁闷了   我换了6个330的电容  现在机器都不亮了
作者: yuanghangman    时间: 2014-6-28 22:01
我换了四个怎么还掉呢
作者: caocao    时间: 2014-6-28 22:19
用BGA取,底座不放座子,就不怕虚焊
作者: 414062521    时间: 2014-7-7 00:20
我的4735也是一样的问题,拿去修了,师傅给我换了八个330焊上,目前没有问题,不知道电容大了有什么影响没有?求指教!
