灯管装好有吱吱的声音,且引起保护(在线求助)
小辉
2012-6-24 22:02
换19寸灯管,换好灯管后和反光玻璃嵌在金属边框内,接高压电路引起保护。拆出灯管(连支架)出到外面用高压板测试可以点亮,但点亮后用反光玻璃嵌压在出问题的灯管支架上(接触面为支架两端的橡皮保护套上)发现靠近灯管次头部分有吱吱的声音。如果此时重新开电源,高压开始保护。
edisong
2012-6-24 22:06
灯管管脚虚焊了。检查一下,加焊。
664869896
2012-6-24 22:10
没包好在漏电,
飞越维修技术员
2012-6-24 22:13
这还用问吗,灯管打火啊。没焊好啊,有可能压到线头了
xiaobo
2012-6-24 22:13
这一般都是焊接技术没到位,虚焊导致的,,,灯管两端热缩管,橡皮套是否处理到位,,,,
硬件维修学徒工
2012-6-24 22:22
没焊接好,绝缘没做好!
小辉
2012-6-24 22:24
奇怪,拆出灯管(连支架)出到外面用高压板测试可以点亮
wymws
2012-6-24 22:36
焊完后绝缘没做好,要用热缩管套一下
LOULOU0385
2012-6-24 22:46
两边的焊接没有用隔热管 漏电问题
路人、
2012-6-24 23:35
要么就是没焊好,要么就是你的绝缘没做好。仔细检查下
bzzbzzbzz
2012-6-25 09:51
1绝缘没做好2焊接有问题3重要的一点是灯架绝缘不好。
sunzhengran88
2012-6-25 17:24
把灯关管连线换成新的,接头处要圆滑,在用热缩管套上,就成了。
938
2012-6-25 17:34
漏电了,做好绝缘再测试吧,否则,有可能造成严重短路烧坏其它元器件
ASDR
2012-6-25 18:05
观摩学习下,烧了就好了,前车之鉴后车之师啊
章记维修
2012-6-25 22:24
不用说 绝缘不好 高压和支架打火
liuyongchao
2012-6-26 08:36
新手 学习下
lqyung
2012-6-26 08:39
听到两头有声音,都是灯管引线没焊好或绝缘没处理好,新手最容易出这样的问题。
为你开心
2012-6-27 11:02
我也有遇到过,顾客拿到别的地方换的灯管,没几天又不亮了,拆开来看,把电源烧坏了,我换新电源板上去试,灯管插座都打火了,拆开来看,灯管都糊了,换了一条后,另一条吱吱响,取出一看,没焊好,取出时线已经脱出来了
pk008pk
2012-6-28 14:05
我也遇到过,加焊一下就好了
白杰
2012-6-29 00:39
灯管是不是上面两根平行,下面两根平行放在一起的那种,如果是的话。那就是灯管上的透明的胶圈没有套上去。这样灯管就会在电场的作用下振动,就会发出声音。当然也可能是漏电产生的电流声,这个就是灯管两头焊接的地方没有做好绝缘。
