标题: 大家谈谈 BGA 无铅曲线上下给多少? [打印本页]
作者: 电脑维修者    时间: 2012-6-24 21:53
我的BGA 3温区,做无铅 温度控制不好 ,大家说说怎么样最合适啊
作者: 辉泰维修    时间: 2012-6-24 21:56
下面275  上面245吧
作者: yamindiannao    时间: 2012-6-24 22:01
具体看BGA的性能 我一般调上面280  下面250
作者: xiaobo    时间: 2012-6-24 22:07
这个,不同几台发热组件发热量会有差别,,可以用个料板上机台调试,这个你调试的温度只是理论温度并不是实际温度,,发热组件不同差别很大的
作者: A117315414    时间: 2012-6-24 22:09
  或者你可以直接按照产假提供的参数进行设置
作者: A117315414    时间: 2012-6-24 22:10
产家  的参数   HO ~
作者: 飞越维修技术员    时间: 2012-6-24 22:17
论坛上不是很多这种贴子吗,搜一下
作者: wymws    时间: 2012-6-24 22:38
无铅的一般260多就熔了,可以调到270
作者: kik365    时间: 2012-6-24 23:25
做无铅的还没上过270,一般260就好了
作者: 时尚电脑    时间: 2012-6-25 00:09
也要看季节性吧
作者: 死于安乐    时间: 2012-6-25 08:26
下面250 上面260左右
作者: 月饼    时间: 2012-6-25 08:33
上下多少不是最重要的。机器自带的测温探头的位置不同会影响温度不同。
一般上部比下部低。
关键是要用测温线看板子的实际温度!
作者: 老鸟上路    时间: 2012-6-25 09:47
实际上别用测温线,温度慢慢调高,用镊子去碰最合适,融化了碰一下就会动,一般我在做,230  240这样无铅完全能搞下了   ,温度多少因机器与使用地的外界温度都有影响   要自己去试,,无谓的加高温度只会让附近的芯片老坏加快
作者: 新技电脑    时间: 2012-6-25 10:02
老鸟上路 发表于 2012-6-25 09:47
实际上别用测温线,温度慢慢调高,用镊子去碰最合适,融化了碰一下就会动,一般我在做,230  240这样无铅完 ...
是
不同的机子差别很大,同一个机子也不一样,同一个机子在不同的地点、不同的时间,也不一样。
作者: cheng686    时间: 2012-6-25 10:13
上面260.。下面270
作者: yamindiannao    时间: 2012-6-26 20:33
是啊 写反了
