标题: 三星R453经典笔记本维修,一个10电阻惹的祸 [打印本页]
作者: 维立方    时间: 2012-6-24 20:57
故障:客户称机器开机进系统蓝屏,XP系统运行过程有时黑屏,有时死机,总之故障挺多。听了这么多故障真是不知道怎么下手维修。于是开机拷机测试,运行一段时间后发现桌面上的图标全变花了,只是图标变花了,其它正常,外接也是。客户老催,于是回话是显卡故障,要订显卡,得等几天才行,先把客户推走,拖延点时间来看是什么问题,因为机器太多,比较忙,客户在这里催着搞不成事。因为刚好要订芯片,所以一起就发了个芯片回来,但也怀疑可能是系统问题,是不是中毒了,因为只是图标花而已,打个机器上照片不花,让小弟把系统搞了一下,没有重装只是处理了一下,小弟说还是不行,感觉不好搞,于是就放那里也没有时间搞,芯片到的时候我不在,等我回来完了,小弟真把显卡给摘下来了,我晕,给客户说显卡只是把客户先支走,他没搞明白我的意思,还真当成显卡问题了。因为三星的板了感觉做BGA不好搞,本来是亮机器搞也有风险。这下只有硬着头皮搞了,新的显卡换上后,一开机电流3A多,完了,有短路,显卡发烫,与原显卡对比一下,新显卡多了一个电容,不是知是不是这个显卡有问题,拆显卡,把原来显卡换上,机器不亮,电流1.3A,上不上内在,电流都差不多在1.3A左右,没有跳变,心想完了,估计内存没过,这下完了,机器还搞不亮了。真是要疯了。测北桥上有4个电容短路,是不是北桥也坏了,找了一个拆的北桥,装上,晕也是一样的那几个电容短路,以前遇到过,这种情况可能是正常的,测了一下原来拆下来的桥不短路,上电电流还是1.3A跟以前一样,测了一下,所以有供电,也正常,用试波器打了下时钟芯片也起振了,感觉RST信号也有了。
三星主板上有DEBUG插槽,于是飞线上去,开机机器跑码了,一接屏竟然亮机了,真是百思不得其解,怎么会亮机了,于是装机,进系统掉机,晕,开了几次后竟然又加电无显了,电流在1.3A,再飞线上去,DEBUG显示00 时钟复位都有了,为什么不跑码了,怀疑BIOS,于是刷BIOS还是不行,放了一下,有时间了再看一下,一开机竟然又跑码了,接屏亮,觉得很怪,发现只要是热开机就有会出不跑码的情况,如果放一段时间再开就又好了,
测BIOS芯片8PIN 供电正常,1PIN 如果能跑码的时候,DEBUG卡走代码的时候会1.6V-3.5之间跳动,开机瞬间是1.6V 如果不跑码的时候,开机瞬间也是1.6V ,但过一会就是3.5V没有跳动。感觉片选信号是正常的。北桥换过了,AMD的CPU也换过了,难道是问题出在SB700的南桥上面,有很多人说这个桥是很容易出问题的,不行的话,把它也给换了吧,后无意间测到U11的7PIN 上R679的电阻,图上标的是10K测却是无穷大,这个电阻是压在BIS电池下面的,拆下后电阻断成两截一般三得的机器BIOS电池都是粘在主板上,并且还粘的很紧,换这上电跑码,返复度了20次都正常。上硬盘测试XP滚动条处掉电,BIOS里边设置一下硬盘模式后OK .拷机一切正常。
作者: 脑电本记笔    时间: 2012-6-24 21:11
给力,三星的板子做了这么多次还没费,真的是不简单!用的啥BGA啊?{:soso_e113:}
作者: 小徐维修超    时间: 2012-6-24 21:14
机器要是压多了 根本静不下心来修机器了 楼主抗压能力较强 换做是我 早就慌了
作者: yamindiannao    时间: 2012-6-24 21:19
好经验 要细心啊
作者: kzxs5968429    时间: 2012-6-24 21:20
楼主思路清晰啊  我修三星就三板斧  不行就叫客户换版
作者: liting135    时间: 2012-6-24 21:28
来学习的 。、谢谢楼主分享.
作者: letstone    时间: 2012-6-24 21:32
无意间也能找到,LZ人品太好了
作者: jydzwx    时间: 2012-6-24 21:41
三星 华硕板先预热烤板再进行BGA一般不会废的
作者: lijiaming0905    时间: 2012-6-24 21:45
无意也可以找到这么小个电阻  神奇
作者: 海哥熊    时间: 2012-6-24 21:50
没有说徒弟吧
作者: 飞越维修技术员    时间: 2012-6-24 22:10
真细心,,DEBUG插槽是什么东西的,我没听过的
作者: lubaoxian    时间: 2012-6-24 22:50
能查到这个故障我也只能说佩服了,不过也要点小运气不然要修吐血,恭喜
作者: 曹矿生    时间: 2012-6-24 23:08
说的一点也没错,自从开了点也没怎么研究过线图呀,也没好好的跑过线路了唉,每天忙的饭都吃不上。。动不动就BGA,动不动显卡,要么就是一些换屏,换灯管,换高压条,换硬盘,换键盘,换IO,换待机芯片,换开关,换电容。。。最后换板
作者: A117315414    时间: 2012-6-24 23:09
hold  是神马信号啊?  那个电阻坏了导致这个电压无致使的问题! 但是冷机 为什么电阻不在了还可以开机呢?
作者: kik365    时间: 2012-6-24 23:14
开机进系统掉电,能开第一次,不能开第二次,是最头大的事情了!
作者: chwinip    时间: 2012-6-25 08:50
三星的板子,做BGA真的要很小心呀
作者: hqtcdn    时间: 2012-6-25 08:51
上次搞了个三星R23主板变形了,费了,三星的板修得心碎
作者: 失落园    时间: 2012-6-25 09:54
连接“DEBUG”卡的地方。
作者: xyallan    时间: 2012-6-25 10:55
三星,伤心哦。
板子和ASUS的一样。容易变形。
作者: wangyuan    时间: 2012-6-25 11:11
描述的不清楚     幅度跨得很大
作者: 834004177    时间: 2012-6-25 11:52
第7脚是啥信号
作者: fengzi    时间: 2012-6-25 11:58
有时候修机也要带点运气{:soso_e113:}
作者: canddy    时间: 2012-6-25 12:01
三星的板子挺难修的,向LZ学习了。
作者: mahanzhao    时间: 2012-6-25 12:58
不知那个信号是做什么用,为什么冷机可以开机,热机不行呢???
一头雾水!!!
作者: 失落园    时间: 2012-6-25 13:10
“大兴土木”,只为一棵电阻,值得记念产。
作者: 张玉海    时间: 2012-6-25 13:18
三星,温度高了就要变型`~经验
作者: ahvicwei    时间: 2012-6-25 14:19
这种电阻坏的板子修起来是很纠结。终究报废的居多。
作者: 威鸽电脑工作室    时间: 2012-6-25 16:14
有点曲折  但是还是解决了
作者: 好求上进    时间: 2012-6-25 17:01
可真是峰回路转,要不就亏大了
作者: liancheng1985    时间: 2012-6-25 20:19
哎,这种故障修出来要靠运气的哦
作者: 175833169    时间: 2012-6-25 20:32
话说变形的问题确实是...... 做bga 都用个镊子按着在搞......
作者: 皮皮っ蛻變    时间: 2012-6-26 16:05
不会吧,楼主绕来绕去,就一个电阻问题???如果没搞出来。是不是要赔客户一块主板啊
作者: sparkk    时间: 2012-6-26 16:31
楼主不错,写了这么多
作者: llhao777    时间: 2012-6-26 16:40
xyallan 发表于 2012-6-25 10:55
三星,伤心哦。
板子和ASUS的一样。容易变形。
没发感ASUS也爱变形
作者: tj6517    时间: 2012-6-26 16:52
这个是通病还是意外啊!那个电阻怎么坏掉了,这个帖子很有用
作者: H—hua    时间: 2012-6-26 19:28
给力啊,三星的主板做BGA 之后,都 有问题不知道为什么啊
作者: xyallan    时间: 2012-6-27 09:22
不管怎样,楼主修好了就行。学习啦。
作者: 1052503009    时间: 2012-6-27 09:53
这台机能把它搞出来,说明LZ的技术很牛了,真的是 经典维修啊。也谢谢LZ的分享。
作者: 398549528    时间: 2012-6-27 10:16
学习学习,真是高手啊,佩服
作者: 恒求诚    时间: 2012-6-27 12:48
写得太好了,收藏
作者: 杭会    时间: 2012-6-27 13:05
辛苦啦,楼主
作者: luozongcheng    时间: 2012-6-27 13:10
进来学习拉{:soso_e179:}
作者: cd0123    时间: 2012-6-27 13:26
维修就要细心 来学习了
作者: 弯刀    时间: 2012-6-27 17:37
连接“DEBUG”卡的什么位置,说说。
作者: 飘逸使者    时间: 2012-6-27 21:49
佩服LZ的运气,不过LZ的实力还是有的,谢谢分享
作者: lxh234    时间: 2012-6-28 09:03
楼主还是经验老道哟
作者: 郁闷呀    时间: 2012-6-28 09:11
没看明白,你那个图标花屏,到底是搞哪里好了
作者: liqiang19831205    时间: 2012-6-28 10:11
楼主 真是 神人
作者: 诚实-维修    时间: 2012-6-28 10:54
楼主是主手哦。
作者: 吖释    时间: 2012-6-28 11:51
  运气好吖,这样都能搞的好
作者: 本本狂    时间: 2012-6-28 12:05
这种机器修好技术会提高很多
作者: xutangjian    时间: 2012-6-28 12:18
修这板子要仔细观察一下   有问题的小件总有点破绽的
作者: jlzdei    时间: 2012-6-28 13:03
谢谢楼主的分享。。。   三星板子是最麻烦的了。。 做BGA要相当小心才是!
作者: sw1238845    时间: 2012-6-28 13:28
还是用3板斧修电脑省心啊!
作者: 王超明    时间: 2012-6-28 15:12
这个电阻引起的故障可以留心下
作者: yuqifeng    时间: 2012-6-28 15:49
楼主很厉害,三星的都能搞这么多遍,牛。
作者: Jonah    时间: 2012-6-28 16:44
没事    放好点就行了
作者: Jonah    时间: 2012-6-28 16:46
新手  学习中
作者: hprst    时间: 2012-6-28 16:52
看得出来LZ被这板子折腾了下
问下:LZ是怎么飞的线看的Debug卡?
作者: tt793617113    时间: 2012-6-29 10:32
失落园 发表于 2012-6-25 09:54
连接“DEBUG”卡的地方。
DEBUG是什么??
作者: 小屋檐    时间: 2012-6-29 10:39
细心很重要啊
作者: 维修诺言    时间: 2012-6-29 10:53
楼主很厉害啊
作者: leng2008    时间: 2012-6-29 11:08
做维修要的就是胆大,心细,有耐心,有兴趣!
作者: W296835329    时间: 2012-6-29 11:23
只是不明白,之前是小图标花吧,还有死机。。这些情况但之前是能点亮机的 ,后面点不亮是因为LZ把显卡取下后短路导致时亮时不亮的吧,换BIOS那个10K电阻也只是解决了后面这个问题吧。。。。那之前小图花屏的情况是不是显卡的问题呢???
作者: 失落园    时间: 2012-6-29 11:34
tt793617113 发表于 2012-6-29 10:32
DEBUG是什么??
Debug 是主板诊断卡
作者: 小刘师傅    时间: 2012-6-29 13:05
早看帖子就好了,我前两条有个机器要放电就能正常开机,不知道是不也是COMS 那电阻问题,经验啊,记住了
作者: 小辜    时间: 2012-6-29 14:56
学习了 ,顶一个
作者: 喻庆国    时间: 2012-6-29 15:07
问一下楼主,那个U11是主板的BIOS芯片吗?请回答一下,谢谢!
作者: jingheyimeng    时间: 2012-6-29 15:12
能亮的机器,修起来事情挺多的
作者: メ暗淡蓝点゛    时间: 2012-6-29 15:16
看来拿到板子的时候要细心检查1下了
作者: 912644453    时间: 2012-6-29 22:18
修着三星的板子 绝对的需要预热  有过惨痛经历  伤心太平洋
作者: 912644453    时间: 2012-6-29 22:20
好久没有好好跑电路了 再不行直接换板 时序很多都忘了
作者: 已婚    时间: 2012-6-29 22:26
顶楼主 学习了 这个真得好好观察
作者: 维立方    时间: 2012-6-29 22:51
DEBUG卡就是我们通常的诊断卡,可以跑代码的那种卡,有的笔记本直接把诊断卡插在PCI-E即无线网卡槽上就可跑代码,但是现在很多机器插诊断卡是不跑码的。一般工厂里修主板也是会用到POST卡的,所以在主板上都会预留插POST卡的地方,只是接口跟我们的一样而已,一般诊断卡有9个主要的PIN只要一对一的从主板板上飞到POST卡上,就可跑码了。9PING分别是 1 .3.3V供电  2.GND  3.LPT_RST# 复位信号 4.CLK_DBGLPC 时钟 5.LPC_LFRAME# 6.7.8.9 LPC_LAD(3:0)  .正好又接了一台三星的机器,飞好线,明天拍个照片上传一个,基本上三星笔记本主板上的DEBUG插槽都一样,并且我发现每一块三星的主板上都有DEBUG插槽,并且接口的定义都是完全一样的,那么我们就可以做一个三星专用的POS卡。修三星的主板就方便了。
作者: 维立方    时间: 2012-6-29 23:01
这个机器最终是修复了,机器还在我这里拷机,拷机都有一个星期了,每天都在开着,客户一直没有过来取机,原来是图标是花的,最终最的件是北桥,其它显卡只植了个球又装上去的,然后换了个10K的电阻,这个电阻是是被压BIOS电池下边的,三星的板子BIOS电池与主板粘的非常紧,不是不常时间被胶粘着,还被BIOS电池给压着,最终使这个电阻损坏,第一是把这个电阻加焊了一下,后来干脆取下来了,取下来电阻断成了两半。
作者: 广灵子    时间: 2012-6-29 23:07
估计我会慌在显卡换上去不亮的时候,根本没法进行下去了!
作者: 顺行    时间: 2012-6-30 14:27
那最开始的花屏死机是什么原因呢?换的新显卡怎么短路了呢?
作者: tiankun    时间: 2012-6-30 15:09
修机修崩溃的有吗
作者: 维修徒徒    时间: 2012-6-30 15:45
三星板子就是难搞,上次遇到一个电容的问题,就是小贴片电容,就从其他主板上拆了一个换上去,用个一会就死机了,折腾了几天结果就是那个小电容引起的,找了一块三星的主板随便拆一个装上去就好了,
作者: PENTAX    时间: 2012-6-30 20:47
LZ耐心真好哦 佩服
上硬盘测试XP滚动条处掉电,BIOS里边设置一下硬盘模式后OK .如何设置呢?
作者: PENTAX    时间: 2012-6-30 20:48
佩服LZ的精神
“上硬盘测试XP滚动条处掉电,BIOS里边设置一下硬盘模式后OK ”.如何设置?
作者: wsk7611    时间: 2012-7-1 10:45
图标花 到底是不是显卡的问题啊
作者: llhao777    时间: 2012-7-1 11:35
PENTAX 发表于 2012-6-30 20:48
佩服LZ的精神
进BIOS 只要看到有SATA 的字符 改变下模式 就行!
作者: 烽想    时间: 2012-7-1 11:38
第7脚是啥信号
作者: luzhibin363515    时间: 2012-7-1 11:46
值得学习....
作者: xtzy    时间: 2012-7-1 11:51
向您学习  整个过程真是复杂
不过我想问一下 不知道楼主方便回答吗 像这样的情况 结果收维修费和工料费是多少呢
作者: PENTAX    时间: 2012-7-1 12:21
哦哦 知道了 谢谢LZ
作者: pengzhou515    时间: 2012-7-1 12:29
一块板子费劲周折才修好,不简单那
作者: lichengzb    时间: 2012-7-1 18:41
BIOS7脚应该没电压
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-7-1 21:49
楼主运气真好,一个不起眼的东西,弄出大问题,
不过想问下楼主的那个DEBUG 飞线过程是怎样进行的,有空写上来分享吗
