求助,主板换电容后不能系统
叔万人敬仰
2012-6-24 20:30
求助,主板换电容后不能系统
一块ACER原装机主板维修,6.3V 1800UF 电容爆了,换6.3V1500 UF 的,竟然不能进系统,进去就断电,不进就不会,原来一直都是可以用的。这个有影响吗?
求教各路神仙。
电容是CPU供电的电容,内存供电的也有,PCI旁边也有两个爆了,现在一进去就断电了。系统换了N个,就是不行,其它的可以。硬件都换过了,内存,硬盘,电源,显卡都换过
轩轩电脑
2012-6-24 20:48
废板上面找一个一样大的 就没有这个顾虑了 不过以我的经验1800UF用1500UF的替换是没有问题的
leon19840807
2012-6-24 20:52
有些板子是要求必须同等规格的...
板板维修
2012-6-24 20:53
1500换1800的应该没事,联想945的我换了很多了
自力更新
2012-6-24 20:54
最好换新的电解
bolove
2012-6-24 20:57
最好寻找一个同样板子的电容换上,试试,
易点小弟
2012-6-24 20:58
最好换一样的,我试过有一张板本来6.3 1500的,换了6.3 1800的不行,结果我换个一模一样的就可以了,电容换了大的不会爆,但是最好用一样的!
风间尘
2012-6-24 21:00
1800U的换1500U应没什么问题才是,那你现在把原来1800U换上看能不能……。
lovefangfang
2012-6-24 21:05
楼主先查下电容更换原则就会明白了,大神呀
海哥熊
2012-6-24 21:05
最好是耐压值,容量一般大好些,要知道,厂商RD设计板子的时候,他们为了节约成本,能省的不早就省了,还是按照原大小换
荷尖上的蜻蜓
2012-6-25 05:29
楼主换电容注意正负极了吗,是不是换电容的时候极性反了。
he伟
2012-6-25 09:51
我估计楼主是在换电容的过程中不小心碰掉什么东西或断线了!
木木人家
2012-6-25 17:57
精英1800u的经常换,我换1000u的都没有问题,我换的是黑金刚的。估计不是电容的问题,看看是否焊脚碰了。有些焊盘就一小圈,不小心就碰了。
木木人家
2012-6-25 17:57
叔万人敬仰
2012-6-28 00:39
各位大神,真的是电容问题,终于解决了。重新去买1800的回来换了就行了,各位以后最好换同样的,不要再走我的老路了。两天修一块板,饭钱都不够 。
yuqifeng
2012-6-28 14:15
是不是搞断线了。
