标题: CMOS电池与蓝屏 [打印本页]
作者: 思念李华    时间: 2008-7-3 18:21
标题: CMOS电池与蓝屏
五天前修一台式机,故障是开机进系统后5分钟左右蓝屏,提示内存错误,随后更换好内存测试,故障依旧。随后又对BIOS进行出厂默认设置,故障还是如此。最后重装系统,还是5分钟左右蓝屏,没办法,把CMOS电池拿下启动机器,再关机,在装上电池,开机,一切正常,客户用到现在也未出问题。提示内存错误和CMOS电池有何关系,怪哉!有哪位高手可指点一二,谢谢!
作者: 维修中...    时间: 2008-7-3 18:26
装的还是那块电池吗?可能是COMS信息错误取下电池清了COMS
作者: 思念李华    时间: 2008-7-3 18:27
未换电池,还是原来那块!
作者: 介质    时间: 2008-7-3 18:29
很正常!修板子很多是COMS放下电搞定的!这个是维修必要先做的
