查看: 5677|回复: 6
华硕P4P800 上管60T03H管可用哪种管代?
发表于 2008-7-3 18:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人很菜,修板就一直是在本论坛看贴发贴,和自自已的一块坏板自学中,因为还有一块好板在旁边作参考(只不过型号不一样,但也是华硕的P4P800D-X),
      我现在用万用表的蜂鸣档测(红表接地,黑表接4PIN的12V,发现声音与红黑表对碰一样,是不是就是12V有短路呀?)  另外有一个上管60T03H好像有问题(也是短路,因为12V输入中有3个60T03H的管,如果正常的其它两个管,其中会有一个脚是有对地阻为475的,但这个我认为有问题的就没有,都像红黑两笔对碰一样。)
   那请问我这样是否正确?   那请问这个60T03H管可以用哪个管代?
发表于 2008-7-3 18:05:54 | 只看该作者 �
原值代替或者用70T03H,功率够就行了.
发表于 2008-7-3 18:07:56 | 只看该作者 �
看这里,有如何代换、购买:
主板常用MOS管/IC
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-51933-1-1.html
发表于 2008-7-3 18:12:41 | 只看该作者 �
我没这个管,但有80N03H,不知行不?
发表于 2008-7-3 21:14:10 | 只看该作者 �
把80N03H换上去后,12V对地阻不短路了。后来用假负载接上电源,开机,在几秒钟内的时间南桥就非常烫手了,虽然马上断电,但还是决得有可能南桥就这样挂了。(因为好烫手,好像还闻到有点味了样)。请问这又会在哪有问题了?
发表于 2008-7-3 22:15:52 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-3 21:14  资料  个人空间  主页 短消息  加为好友
南桥已经挂了!
发表于 2008-7-4 08:06:31 | 只看该作者 �
南橋掛了。 請問這會是因為南橋短路而使其這麼燙手,還是我換錯了元件和管子的原因呢?  因為 我還換過 PCI槽與AGP槽處的9915H(這個是用9918H代的),CPU槽中間的有個 2V100 s2101這個元件因12V短路時擊穿了,
我就用一個220 3N8Uo 的代的(這個220 3N8Uo 是華碩一塊壞的PC-DL 雙至強CPU主板上CPU槽中的元件,不知有沒正負方向?)
還有一個下管,中间的那个85L02H管子,我用09N03LA代的。 (所有元件代替我都是通過本論壇的師付指點的)。
   請問這板子已到這地步了,那我現在要如何下手:
    1.確定是南橋是否好與壞或短路
   2. 確定北橋是否好與壞或短路
