标题: 联想y450怪毛病 [打印本页]
作者: 437699027    时间: 2012-6-24 17:10
标题: 联想y450怪毛病
y458独显,插适配器测待机电感上有3,5v,示波器测上下管也有波,按下开机健,灯闪一下,电流表也看不出电流,然后测3,5v都没了,但待机芯片各电压都正常。保隔都过了。断开3v_s5按开机建3 5v可以保持,但没电流。烧3v_s5也不漏电,拆了南桥没有3,5v产生。装上南桥涛声依旧。??????、
作者: 13707814765    时间: 2012-6-24 17:54
把3  5V的滤波电溶换掉试一下!
